  • Réponses 153
Images postées dans ce sujet
Quand j'étais étudiant, on m'a dit que le goto était à proscrire car il donne de mauvaises habitudes.
Oui, bon, c'était en cours de programmation, ça n'a rien à voir, je sais...
Pour moi, ça sera simple:
If NGC 884 is not foud
Then "Go-To"
If end
If NGC 884 is found
Then "Dobsooonnn"
Pour le point-rouge, en attendant de (re)trouver des écrous de 2mm, la patafixe marche assez bien (solution temporaire) pour fixer la base sur le tube.
Il n'existerait pas un tuto pour se fabriquer une base autocollante?:?:
Ça peut-être pratique d'avoir un chercheur+viseur point-rouge.:rolleyes:
If NGC 884 is found
Then "Dobsooonnn"
Bof.. Celui là, si tu n'arrives pas à le voir à l'œil nu, c'est que le ciel n'est de toutes façons pas au mieux de sa forme.. :o Alors.. dob machin ou goto truc, pas sur que l'un des deux soit plus motivant..
Coucou !
Then "Go-To"
If end
If NGC 884 is found
Then "Dobsooonnn"
Je viens de comprendre pourquoi tu ne vois rien... Il y a une erreur dans ta programmation. Et oui, on met "end if" et non pas "if end", donc ta routine plante et donc tu ne vois rien.
CQFD. Corrige ça, recompile et à toi le ciel !
[EDIT] Je viens de retrouver une autre erreur, qui parachève le tout : tu as mis "not foud"... Décidément, tu ne veux vraiment rien voir, toi. Dis, tu ne le fais pas un peu exprès, petit coquin ? :?:
Tu aurais dû mettre une commande de contrôle d'erreurs, du genre "on error goto XXX"... Non ?:be: Et je ne veux pas dire que tu dois te taper un film de boules si tu n'arrives rien à voir dans le ciel !! :b:
Modifié par BBBenj
010 : if cible = « Quintette » then goto 20
020 : /* RECHERCHE DU QUINTETTE */
030 : viser_au_chercheur( Bêta Pégase )
040 : if trouvé then goto 050 else goto 030
050 : viser_au_chercheur( Êta pégase )
060 : if trouvé then goto 070 else goto 050
070 : continue
080 : move_au_chercheur ~5° N until view_chercheur = « 2 étoiles serrées de m:6 »
090 : if not trouvé then goto 100 else goto 110
100 : goto 050   /* mieux vaut retourner à Êta */
110 : move_à_l'oculaire ~1° S until view_oculaire = « NGC 7331 »
120 : if not trouvé then goto 160
130 : move_à_l'oculaire ~30' SO until view_oculaire = « 3 étoiles en équerre »
140 : goto 170
150 : format c:  /* pas de panique, on ne passe jamais ici */
160 : goto 100
170 : if not trouvé then goto 220
180 : if toujours pas trouvé then goto 030   /* mieux vaut tout reprendre */
190 : if vraiment pas trouvé then exit(« Erreur système : Quintette not found »)
200 : else observe( Quintette )
210 : goto 230
220 : goto 160
230 : goto 210  /* Ah le Quintette, on ne s'en lasse pas ! */
Modifié par 'Bruno
J'infirme! Sur la casio Grap 35+, c'est bien If End!
Mais j'aime bien le Code HTML de 'Bruno. :be:
dans le milieu on le surnomme "syntax error" :be:
Bah!! Vous n'êtes que des jaloux parce que Bruno est le seul ici qui a réussi faire fortune en vendant un logiciel d'aide au pointage aux américains. Eh oui !! Vous avez reconnu son très fameux catalogue d'objets céleste, le célèbre "Complément'Bruno"®
Modifié par cémoi
Ah bon' date=' j'ai fait fortune ? Mince, je savais pas... :)
(Désolé pour le « flood », mais je ne me souviens plus trop quel était le sujet...)[/quote']
Le sujet était:
"Voir des objets qu'on trouve pas ou trouver des objets qu'on voit pas" pour 400€....:be:
En résumé...:b:
Coucou !
Malheureux, avec son interpréteur Casio et sa chance légendaire (parce que rater M31, ...), il est capable de ne même plus avoir accès au forum pour qu'on l'aide à débugger (sors de ce corps, CDB !)... :be:
Exactement, il y a 2 problème:
-Dilemne entre le Dobson et le Go-To
-J'ai po trouvé M31 (mais les Pléiades, si! ), mais je la trouverai bientôt j'espère (mais pas avec ce temps de chiotte :m2:).
Pour l'instant, je ne dois qu'attendre.... :cry:
Alors tremblez devant le "I find your problem, but not the stars"® de la société Nitub.
Ça se ressemble a peu près:
Coucou !
Excellent !
Dis, as-tu simplement une carte du ciel ?
Sinon, tu as le carré de Pégase (tu vois ?), tu prends les étoiles du haut et tu pars sur la GAUCHE. Quasiment dans l'alignement, tu as 2 étoiles, même visibles à l'œil nu depuis le centre ville de Marseille. OK.
Depuis cette seconde étoile, tu pars à angle droit, vers le haut. Là aussi, 2 autres étoiles quasi alignées. Tu y es ? Bon, on y est presque.
Depuis cette dernière étoile, à une largeur d'index à bras tendu (environ, on ne va pas chipoter), en diagonale vers le haut et la droite par rapport à l'axe des deux dernières étoiles, tu as une tâche difficilement visible à l'œil nu (en tout cas depuis Marseille, mais depuis La Ciotat, ça passe à peine). C'est là.
"Vous êtes arrivé à votre destination".
Coucou !
Excellent !
Le problème n'est pas le repérage mais plutôt la pollution lumineuse si j'ai bien compris ...
Bien suivre toutes ces indications mais AVANT sortir de la ville afin de trouver un ciel noir. Sur la terrasse du club à Ivry sur Seine, lorsque l'on sortait le 300 ou le 330, Andromède se réduisait au noyau ... Je suis sûr qu'avec le temps tu as du passer dessus mais tu ne l'as pas reconnu.
Un ancien parisien
Je doit me considérer comme privilégié alors, car j' observe de chez moi dans un bon ciel de campagne, et avec ma lulu 102/714, M31 rempli l' oculaire de 32mm 70° , comme quoi, un bon ciel fait vraiment la différence
Ben ca c'est evident. De chez moi je vois que les etoiles de mag < 4.
EN montagne tu vois sans probleme jusqu'a 6, voir plus.
2 magnitude ca fait 6 x plus lumineux en gros.
Donc en ville mon 250mm se comporte comme un 100mm en montagne...
Oui, et Stellarium.
Pas encore, il y a plein de nuages.
[...] tu prends les étoiles du haut et tu pars sur la GAUCHE. Quasiment dans l'alignement, tu as 2 étoiles, même visibles à l'œil nu depuis le centre ville de Marseille. OK.
Cool, faut que j'essaie!
Oui, mais plutôt le repérage en priorité (Go-To ou diamètre?).
Je suis impatient de voir ce que ça donne avec une lunette 70/700 dans ce cas. :be:
Chanceux! ;)
:b::b::b::b::b: Observer à la montagne, c'est monter sa tente après une randonnée ou bien observer en station? J'ai un léger penchant vers la première supposition mais ça doit être lourd tous ce matos.
Tu sais il y a des routes qui permettent d'acceder aux cols ;)
Chanceux! ;)
Non, c'est normal de voir beaucoup plus de choses dès qu'on s'éloigne du grand gaspillage lumineux des villes.
Avec mes petites jumelles de 30mm utilisées sous un ciel de campagne bien noir, en plus de M31, j'arrive aussi à observer dans le même champ de vision les deux galaxies voisines M32 et M110.
C'est bien sur un spectacle magnifique, mais cela permet aussi de prendre conscience qu'au delà de ces histoires de lois du diamètre ou autres utilisations de systèmes d'aide au pointage, la notion de ciel noir est quand même très largement essentielle. :)
[[...] la notion de ciel noir est quand même très largement essentielle.
Mais le ciel est souvent imposé. :cry:
je me demandais si à l'avenir, il serait possible de coller la base du chercheur point rouge (normalement, on est censé la fixer) pour profiter à l'avenir sur mon futur instrument du chercheur normal + point rouge. Si oui, quelle type de colle prendre?
J'ai trouvé la Nébuleuse d'Orion en suivant l'axe défini par Mintaka, Alnilam et Alnitak, puis en descendant à droite. Le tableau de chasse s'agrandit! !panpan! En revanche, dommage les couleurs, tout était monochrome. Un 200, même dans les pires conditions, pourra-t-il montrer une couleur rose-violette?
Syntax error.:be:
Un 200, sous un très bon ciel, certains notent une teinte verte (car l'oeil est le plus sensible à cette longueur d'onde).
