Bonjour à tous, existe-il et ou peut-on trouver une carte du ciel sur laquelle figure l'AD en h ' '' et la DEC en degrés?
Merci de votre aide
PS j'ai été 2ans sans connexion pour des raisons de famille graves et donc sans webastro.
amicalement
caverne
C'est le cas de toutes les cartes du ciel.
Tu as l'AD et DEC autant sur les cartes tournantes que dans le PSA, le Cambridge star atlas, l'uranométria...
Si tu as un instrument qui va jusqu'à 150mm une bonne carte tournante fait déjà bien l'affaire.
Je te conseille la Walrecht pour sa précision et sa lisibilité.
Ici un petit extrait: la zone autour d'Hercule
Tu voies qu'un bon cherche étoile c'est un peu plus que simplement les constellations.
Chez Broquet on avait la carte tournante Alpha 2000+, il semble qu'elle soit rééditée (elle était épuisée et les boutiques t'envoient la Alpha 2000 à la place)
Si tu as une monture equatoriale le Cambridge Star Atlas est vraiment nickel.
Existe en Français chez Broquet
http://broquet.qc.ca/data_source/photos/2000.jpg
D'un côté la constellation et en vis à vis le tableau des objets avec leurs coordonnées
Si tu as un dobson ou si tu utilises ton equato mais sans pointage aux coordonnées le Pocket Sky Atlas sera peut être préférable.
En fait l'a carte dépend un peu du diamètre de ton instrument et de ta méthode de repérage.
Salut !
Autre solution si vous avez un ordinateur, se sont les logiciels du style Stellarium ... en plus il est gratuit. La dernière version en date est la 0.11.4 ... chez moi il tourne sans soucis sous Windows 7 sur mon portable
Chaque fois que vous cliquez sur un objet du ciel affiché à l'écran il vous indique ses coordonnées en haut à gauche avec d'autres renseignement du genre la magnitude
C'est un logiciel largement utilisé par les asmat car il travail en temps réel (ce que vous avez à l'écran c'est ce que vous avez au dessus de la tête) ... mais rien ne vous empêche de revenir 50 ans en arrière ou bien 50 ans dans le futur !
Il est pratique pour préparer ses observations
Il est même possible parmi les nombreux règlage de choisir la magnitude des objets que l'on veut afficher ou bien le taux de pollution lumineuse selon si on est à la campagne ou en pleine ville.
Il y a aussi un outil qui permet de mesurer l'angle séparant deux objets.
Cerise sur le gâteau si on possède une monture Goto, le logiciel est capable de piloter la monture ; c'est comme avec les raquettes de commande Goto mais avec l'image en plus !
Salut, jet e remercie pour ta rapidité légendaire les choses sont un peu plus claiesr; je n'ai toujours pas de télescope et étudie de près tout ce qui est lié à la monture équatoriale afin d'être certain d'éviter l'échec.
merci encore
bon ciel
caverne
en les préparant 50 ans a l'avance, on manquera rien:)
y'a pas la météo qui ira avec des fois ? ;)
SlutCcomme ça,merci pour ton exposé sur stellarium c'est tentant le seul bémol le mode d'emploie semblent être en Anglais d'après viki; je me trompe peut-être!!
bon ciel
caverne
