bonsoir QUESTION: 305/1500
peu on faire de l'imagerie avec un dobson, si oui, ont fixe directement la cam sur le porte oculaire?
ou il ya un oculaire ou autre entre le porte oculaire et la cam?
car moi en metant la cam direct dans le porte oculaire je film juste l'araignier comme si je metais l'oeil dans le porte oculaire , par contre si je met entre les deux un oculaire 20mm par ex et apres la cam coller a l'oculaire ca marche mais ce sont des simple plossl et de bon oculaire noirssis sur les coté plus on approche l'oeil donc coller avec une cam sur l'oculaire ...
cordialement
Pour y voir quelque chose en mettant directement la caméra sur le porte-oculaaire, il faut d'abord enlever la lentille d'origine de la webcam : tu as ainsi une prise d'images "au foyer". Sinon, le fait de fixer la caméra avec sa lentille sur un oculaire (en "afocal") marche aussi, mais il me semble qu'on l'utilise moins en général : je ne peux pas t'en dire beaucoup plus, n'étant moi-même pas un pro de l'imagerie (je me limite à Saturne, la Lune et Jupiter au dobson pour le moment)
ok.
oui la lune pas mal ca défile pas trop vite a 71,150,300fois.
bon en visuel 650 voir defois mais pas super propre c'est vrai 1200 avec bonne barlow.
