je souhaite installer un Robofocus sur ma FSQ106ED.
Pouvez-vous me dire si c'est compliqué, risqué, s'il y a un tuto ...
Je souhaiterais ne pas être contraint de monter à Colmar car j'habite dans le Var.
Merci pour vos info.
Cordialement,
Alexandre.
j'ai échangé avec Franck VALBOUSQUET et il ne souhaite pas prendre la responsabilité de l'installation sur une FSQ106ED.
Très bien l'idée de USBFocus ... je ne connaissais pas et ç semble très intéressant.
Ma question portait plus sur l'installation du sysème : démontage du focuser actuel (je ne sais pas comment faire), ... si vous avez un tuto ou l'avez déjà fait. Je crois que SHN13 l'a installé.
Merci pour les info.
Alexandre.
Slt Alexandre,
je suis passage, j'en profite :)
LE montage se fait avec les accessoires livrés (bague laiton et plaque alu) :
- le moteur se monte sur l'axe principal en démontant avec une clé allen la "roue" présente sur l'axe et en le fixant avec la bague
- le moteur se fixe sur la lunette via la plaque alu (qu'il faut tordre pour l'adapter) fixée sur les pas de vis du chercheur de la lunette. Les vis ne sont pas fournies, il faut en acheter mais attention a ce qu'elles ne soient pas trop longue pour ne pas venir frotter sur le PO qui circule en dessous
Ca donne ça :
http://bf-astro.com/roboFocus.htm
ce montage fonctionne, mais n'est pas très rigide (tu peux compenser par le backslash). Il existe pas mal de platine plus performante, par exemple : http://www.astronome.fr/produit-motorisation-robo-focus-pour-lunette-653.html
Mai je l'ai monté avec une démultiplication "maison" 1:5 pour plus de précision par rapport à la CFZ de la FSQ (zone de focus) et le réglage des pas du moteur
PAr ailleurs j'ai changé le controleur, développé le mien (pour m'amuser et mettre les fonctions qui me paraissaient utiles) qui marche avec le moteur RF :
En milieu de page ici pour le montage
http://sites.google.com/site/photoastro13/projets-et-bicolos/autofocus
Mon controleur ici :
http://sites.google.com/site/astrofocus13/
Note que j'aime bricoler, donc ça ne m'a pas paru bien difficile. a toi de voir, n'hésite pas en tout cas,
Merci pour les info SHN13 ... c'est une mine d'or.
Il faudrait qu'on échange pour pour voir si ça fonctionnerait avec USQFocus proposé par MichelSonia.
Je m'absente une grosse semaine mais je me plonge sérieusement dans tout ça et je n'hésiterai pas à te contacter.
Merci à tous et bon ciel.
Alexandre.
Bonjour Alexandre et à tous
je confirme que le produit USB_Focus est compatible FSQ. Etant donné la sensibilité de cet instrument aux variations de temperature, la sonde externe de temperature d'USB_Focus permet de suivre les variations réelles de temperature ambiante.
Tout comme le coupleur flexible, le support moteur est dans ce cas adapté à la morphologie de la lunette.
A bientot j'espere,
Vincent@usb-foc.us
Slt Alexandre,
Ca donne ça :
je suis de retour.
Je vois sur ton site que tu n'as pas réalisé un montage classique. Le point que je ne maîtrise pas à ce jour, est le démontage des molettes du PO de la FSQ. Peux-tu me donner des infos sur ce point. Ce n'est peut-être rien mais avant de dévisser les vis allen dans tous les sens, je préfère valider le point. Merci par avance.
Alexandre.
le prix avec le moteur externe en option s'élève à 226 € TTC franco de port.
A comparer aux 700 et qq € de Robofocus, il n'y a pas photo.
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé ce système ? et qu'en pense-t-il ?
Merci du retour.
Alexandre.
Je viens de recevoir mon kit USB-Focus, mais je n'ai pas encore eu le temps de l'installer. Je pense pouvoir faire ça la semaine prochaine, je ferais des photos du montage et je te tiendrais au courant.
Alexandre
Slt AlexeadreG,
pour le devissage des molettes, rien à craindre franchement ! il y a une seule vis, elle est "dans" la molette noire
