Depuis que je suis sous windows7 32 bits, les images comme par exemple les objets de MESSIER ont disparu lorsque je zoome. A la place, je visualise des points jaunes. De plus, les noms des constellations, étoiles sont flous.
J'ai mis à jour ma carte vidéo puis j'ai désinstallé stellarium puis réinstallé. Mais cela n'a rien changé. Je précise que lorsque je fonctionnais sous windows XP, je n'avais aucun problème.
Comment faire pour améliorer cela
PS:J'aimerai mettre dans mon message une copie écran du stellarium mais je n'y arrive pas.....pouvez-vous m'indiquer la démarche à suivre.
Pour afficher des images dans un message il faut d'abord les mettre quelque part sur internet, puis insérer l'adresse de l'image en utilisant le bouton carré avec un paysage et un ciel jaune: insertimage.gif
Tu peux stocker les images sur la galerie de WebAstro, par exemple: http://www.webastro.net/index.php?upload
Concernant Stellarium, as-tu la dernière version?
je n'arrive pas à la stocker....a priori un problème de format alors que mon fichier est sous le format demandé (jpeg)..:?:
Sinon pour la version, j'ai la 0.11.4
Salut, passé sous seven 64 il y a peu, j'ai rencontré les mêmes problèmes, il refusait même de démarrer au départ, pour pouvoir l'afficher correctement je suis obligé de régler les paramètres d'affichage de ma carte graphique en mode "performance" et la tout fonctionne sans avoir a modifier quoi que ce soit dans les paramètres, en revanche en mode qualité optimale ça ne marche pas... jamais eu le moindre soucis sous XP
PS: Je précise que j'ai installé la dernière version de stellarium, et que le pilote de la CG est a jour
Modifié par John Mc Burne
bonsoir John Mc Burne,
Je vois que je ne suis pas le seul à rencontrer des problèmes.
Entre temps, j'ai réinstallé la version 0.11.0 J'ai de nouveau les objets mais les noms sont illisibles.
Pour ma carte graphique, elle est bien à jour. C'est vrai, que sous XP, je n'avais constater aucun soucis....mais là...
J'espère que des spécialistes en informatique vont venir à mon aide et que cela pourra également être utile à d'autre personne...
Il vaudrait mieux charger la dernière version 0.11.4 de Stellarium, et surtout en 64 bits sous Windows 7. En principe, cela marche immédiatement.
Guy
La galerie WA n'accepte que les jpeg comprimés et de taille réduite. Pour des images plus grandes ou non compressées, il faut stocker ailleurs. http://www.Dropbox.com par exemple. ;)
Guy
Ben non pas forcement, regarde ce que j'ai posté plus haut...
De plus il me semble qu'il est sous seven 32.
Essaie de démarrer Stellarium en "Safe mode".
Soit en passant par le menu démarrer puis "Stellarium (No OpenGL2)" soit en modifiant le chemin du raccourci par "C:\Program Files\Stellarium\stellarium.exe" --safe-mode .
Ça devrait déjà résoudre le problème des polices floues. Pour les images, qui sait, peut-être aussi! :p
@ tannhauser
les polices sont toujours aussi floues sur la version 0.11.0 mais j'ai les images
Faites une mise à jour de vos drivers OpenGl ;)
Pierre
@Newbie Mais
c'est qoui OpenGI
Je vais essayer de repasser en 0.11.4 mais 64 bits....qu'est-ce que je risque ?
Je vous tiens au courant..je ne lacherai pas le morceau:mad:
