mon moniteur ayant eu la bonne idee de tomber en rade il y a quleques jours, j'herite d'un transfo 12 V 4.16 A et je medemandait si ca pourrait s'utiliser pour du matos astro: monture ou camera (comme les Basler)?
Je n'ai pour l'instant ni monture electrifiee ni camera aussi groumande mais c'est justement sur ma liste des prochans petits plasirs.
Pour discuter sur des bases solides, je vous gratifie de photos informatives sur le dit transfo:
J'ai surtout des doutes sur la connectique vu que 12V ca semble standard et 4.16 A (50 W a un chouia). Est-ce que ca rentre en standard ou est-ce qu'il faut utiliser un adaptateur? :?:
Bon ciel,
Xavier.
PS: J'ai vu que c'est pour une utilisation en interieur, donc je mettrai ca dans un sac plastique, ca devrait le rendre compatible avec une utilisation exterieure.
oui, ca delivre 12V 4,1 A, c'est un truc classique, tu peux brancher un peu ce que tu veux dessus.
moi j'ai une vieille alim de CB a transfo, je n'aime pas trop les alims a decoupage...
Bonsoir Gerard,
absolument
encore qu'une vieille alim PC sera mieux régulée et plus puissante
OK c'est pas ca qui manque dans le coin les alim PC.
Par contre il faut que je bricole un connecteur. J'ai un peu regarde sur wikipedia et ca semble moins cle en main. Surtout que je n'ai aucun equipement electronique. Mais je peux demander a un collegue.
Bonsoir Achille,
Ca abime l'electronique de l'appareil alimente?
Merci a tous deux pour vos reponses.
Et bon ciel,
Xavier.
Bonsoir Achille,
Xavier.
absolument pas, l'electronique "aspire" ce dont elle a besoin, et l'alim delivre a l'electronique ce qu'elle demande, a concurrence de 4A dans ton cas , ce qui est bien mais insuffisant pour un setup complet .
4A ca fait la monture + une cam CCD moyenne.
Ah non fausse bonne idée, tu va bloquer le refroidissement et ça va chauffer dur.
Il faut le mettre dans une boite assez grade et aérée avec suffisamment d'air autour de l'alim pour que ça circule tranquillement. C'est que 50W x 20% de pertes ça fait 10W à dissiper...
Aussi vérifie la tension avec une faible charge, ça ne doit pas monter au dessus de 13.8V. On a parfois des surprises : si c'est trop haut à vide on peut griller une camera ou monture au moment de la brancher. ça dépend des condensateurs d'entrée du montage et de sortie de l'alim : si l'alim a un gros condensateur en sortie et que le montage (CCD, monture...) à un petit condensateur en entrée, la tension va restée élevée lors du branchement pendant un temps long qui peut poser problème à l'électronique.
