Bonne idée
Je pense remplacé mon moteur d'origine AD de l'HEQ5 goto par celui ci
Le probleme je n'arrive pas a extraire le pignon
merci pour votre aide
Ces pignon sont en général insérés en force ou par chauffage.
Tu peux essayer de chauffer un peu le pignon, il devrait se dilater plus que l'
axe, et sortir plus facilement. Mais chauffe pas trop, il ne faut pas cramer le
moteur ;-)
Bonne idée
salut moh, pourquoi tu veux remplacer le moteur d'origine?
il ne marche plus ou bien il est faiblard?
Salut achille
Le moteur d'origine fonctionne parfaitement bien.
ce qui m'ennnui c'est le le pignon moteur d'origine AD et l'engrenage de l'intermediare.
Je pense faire au plus simple equipé mon stepper losmandy avec engrenage de 48 dents et modifié tous ça.
Je suis en train de cherché un tourneur fraiseur pour faire une rallonge de la vsf.
Modifié par moh
Je viens de faire le test pour avancé mon bricole
Le moteur d'origine de l'heq5 AD fait un tour en 122 s le stepper va plus vite 149s le tour
Un cache moteur avec allonges axe VSF AD et DEC que je metterai de côté
A suivre
Bonnes fêtes a tous
Modifié par moh
122 secondes le tour c'est plus rapide que 149 secondes le tour
Donc ton stepper vas moins vite que ton moteur HEQ5 (logique oblige)
Si tu commence comme ça, t'es pas sortie d'affaire
Fab
Bonne idée
Salut Moh, c'est la monture que tu as mis en vente, dans les petites
annonces WA.:?:
http://www.webastro.net/petites_annonces/heq5-pro-goto_14898.htm
Car tu dis garanti?, photos sur demande? la première photo est déjà sur ce post en tant que pièce détachée au post 8,
et en plus si tu modifie le moteur? :b:
Je sais pas si c'est une bonne idée.
Si je cherchais une Heq5 d'occasion, et tenté par ton annonce :rolleyes:
au vu de ce post, je laisserais tomber l'éventualité d'un achat. :cry:
Ou comment tuer sa vente :be:
Modifié par cejy07
annonces WA.:?:
oui, il faut éviter de dire ce qu'on fait, moi je joue a la pétanque avec mes éthos, mais je le dis pas!! :be:
Fab
Salut descharles
Merci pour la correction
Le stepper alimenté avec batterie est plus long
Je viens de refaire l'essai avec alimentation electrique resultat pour un tour du stepper est de 122s.
Modifié par moh
annonces WA.:?:
Salutation cejy07 et achille 11
J'ai rien a caché elle s'agit bien de la monture mise en vente et un retour en arriere si mauvais resultat est possible.
Mais qui donc n'a pas un jour démonté sa monture chinoise même si elle est neuve a sa propre responsabilité?
j'ai effectué quelque ameliorations et depuis elle tourne nickel suivi sans auguidage de plus de 180s et pointage apres alignement sur une seule etoile et c'est dans le champ au lieu de 15s et pointage dans le choux.
Enfin je dis ça pour la vendre:be:
Bonnes fêtes a tous
Modifié par moh
