Hello!
Voici juste une petite Jupiter rescapée d'une session qui apparaissait plutôt bonne lors des acquisitions le 06 12 2012.... Avec des moments assez bons et d'autres mauvais.... bref pas du tip top .
Le tout est réalisé au 00300/1200+projection sur 12mm +img132. traitement autostakkert2+R6+iris+PSP..
deux autres versions: une avec la couche bleue recalée et une à 80%. D'autres suivront peut être selon le résultat final, j'ai pu imagé dés le début du phénomène, mais une anim ne sera , je le pense, pas possible tant les variations sont importante d'une capture à l'autre...
Depuis, nettoyage des mirroirs + filtre ir sur capteur caméra retiré, donc plus de taches!
Y'a pu qu'à attendre une "bonne soirée".
A+;)
Modifié par jubu
ajout images et correction: il ne s'agit pas de Io mais d'Europe...
Pas mal du tout , voisin, j’étais en cp et le ciel paraissait bon . Je vais peut être le retirer aussi ce filtre sur la dfk ces poussières me font .....:)
Bonjour :)
Pas mal de détails, avec le satellite qui se différencie bien des bandes nuageuses, j'aime bien cette image :)
Couleurs et traitement sont doux, une belle Jupiter.
Sans tachouille, c'est beaucoup plus homogène en effet, tu as bien fait d'ôter le filtre anti IR d'origine...
Emmanuel
Merci pour vos commentaires! C'est encourageant :be:
J'espère pouvoir tirer plus du tube un de ces 4. Pour l'instatn aucune de mes captures avec ce 300 ne m'a vraiment satisfait:confused: C'est effectivement nettement plus difficile qu'avec le 200:b: mais bon c'est ça le challenge:p
