Bonsoir à tous,
J'utilise depuis peu Stellarium, que je trouve vraiment sympa.
Cependant lorsque je pointe Jupiter, d'actualité en ce moment, je constate un décalage. J'ai donc régler l'emplacement de ma ville puis sur le plugin Fuseaux Horaires j'ai entrer UTC +1.
Rien à faire, le méridien de la tâche rouge ou le placement des quatre satellites est toujours décalé. Là je sèche, malgré quelques topic traitant le sujet sur le forum, je n'ai pas trouvé de réponse.
Une bonne âme pourrait-elle m'aider?
D'avance merci...
Pour la tache rouge [:p], c'est normal, ça n'est pas réglable, tu as dû le constater dans les nombreux topics qui abordent le problème.
Par contre, pour les satellites joviens, ça n'est pas normal,, ça devrait être juste!
Normalement, en indiquant "date et heure du système" (Windows ou autre), c'est suffisant.
Le décalage, tu le constates à l'observation (jumelles, lunette, télescope ?) ou en comparant avec un autre logiciel ? (comme Jupiter 2 par exemple > http://www.astrosurf.com/rondi/jupiter/ )
Merci pour ta réponse. Je t'avoue avoir survolé un ou deux topic sans conviction. Mais je me focalisais sur la tAche rouge :-) les satellites sont en effet bien placés et cohérents avec Stellarium.
Merci encore pour ton aide.
Il faut cocher l'option "simuler la vitesse de la lumière" pour avoir des satelites joviens plus justes. Ce n'est pas trés précis, j'ai déjà vu 1 ou 2 minutes de décalage.
Pour la tache rouge le réglage se trouve dans le fichier "ssytem.ini".
Je préfère le logiciel "Jupiter 2" pour les prévisions joviennes.
Sous Windows 7, il faut modifier le fichier qui se trouve ici:
C:\Users\votre nom\AppData\Roaming\Stellarium\data\ssystem.ini
Il semblerait que la valeur soit 187/2= 83.5
