Petite question. Quel est le risque de surcharger une monture?
Neq5 pro + 200/1000 + système autoguide(~1,7kg) + APN
Le tout arrive à ~12kg
Est-ce du délire vu qu'ils disent 7.5kg pour l'astrophoto, mais charge max 10kg ?
Merci d'avance pour les réponses..
Le principal risque est d'avoir un mauvais suivit et que l'ensemble ne serve à rien au final...
Pour ce tube et avec un APN (petits pixels) même sur la HEQ5 c'est compliqué. à la rigueur, avec un diviseur optique pour alléger et sans vent...mais l'eq6 serait plus adaptée.
bref si tu veux bien autoguider, il vaut mieux un tube plus petit/ plus léger et bien guider qu'un gros tube impossible à guider, l'image sera bien meilleure avec le premier.
Dans tous les cas, priorité à la monture en astrophoto, si elle guide bien on aura des bonnes images quel que soit le tube.
Le problème de la mécanique c'est que c'est pas vivant, ça cicatrise pas.
Quand tu surcharges tu entraînes une usure des axes.
Le problème c'est qu'une fois que tu enlèves le surpoids ça guérira pas, les défauts resteront à vie.
Si tu pratiques l'excès de poids tu auras une monture qui présentera des zones de résistance au roulement très différentes (un coup ça accroche un coup ça glisse bien. A un endroit tout va bien et 2° plus loin du jeu).
Comme le métal ne guérit pas, tu hériteras des défauts également en config légère.
Remarques qu'avec 2kg de plus que la charge admise constructeur c'est pas la mer à boire pour la méca à condition que tu équilibres vraiment bien.
