Bonjour ! :)
Je suis novice dans le domaine de l'utilisation d'un télescope skywatcher 200/800, monture Neq6 (que j'ai acquis il y a 1 semaines).
Actuellement j'ai juste les outils qui étaient offert avec le tube, donc 2 oculaires de 10 et 20mm, une bague pour canon eos, un chercheur ...
J'aimerais savoir qu'elle type d'adaptateur je dois prendre pour relié pour APN à mon porte oculaire :) Et aussi si possible un adaptateur qui prend les barlow :)
Hier soir j'ai pu enfin tester mon télescope, j'ai pu voir la lune en intégralité et même en détail (avec le 10mm). C'étais magnifique :) Puis j'ai pu voir Jupiter et 3 de ses satellites ! Bon elle etait un peu petit mais on voyait ses couleurs !:)
De plus j'ai même pu prendre des photos de la lune ! Jupiter j'ai pas essayé car je ne maitrisais pas trop la motorisation.
Merci de votre réponse !: )
Ah mince je me suis relus et j'ai mal posé mon problème ! ^^'
En faite j'aimerais savoir si il existe des adaptateurs pour pouvoir relier un oculaire à un APN ? :)
Salut, je suis pas expert pour l'instant mais je me suis poser la même question pour relier mon 1100d a un oculaire et j'ai trouver ça:
l'Anneau T2 que tu fixe sur l'oculaire après avoir retirer la parti en caoutchouc: http://www.astroshop.de/fr/adaptateurs-a-monter-sur-appareil-photo/teleskop-service-anneau-de-photo-t-2/p,6461
et bien sure il faut la bague T2 qui se fixe a ton Apn et que tu vise sur l'Anneau T2, ici pour Canon: http://www.astroshop.de/fr/adaptateurs-en-t-a-monter-sur-appareil-photo/omegon-anneau-t2--canon-eos/p,2416
Je suis sure de moi seulement pour la bague T2 que tu peut également visée directement sur le po du télescope
Hello,
A côté du système indiqué par Sykov, il existe les systèmes de projection oculaire OPFA de Baader Planetarium, que je te conseille en 50.8mm (si ton PO est lui-même en 50.8mm) pour pouvoir un glisser un oculaire de 31.75mm. Attention au diamètre extérieur de l'oculaire, tous ne rentrent pas forcément.
Chez Baader, toujours tu trouveras également les oculaires Hyperion qui disposent d'un pas de vis T2 sous la bonnette. Baader propose des jeux de bague allonge permettant de faire varier la distance de projection. Le système des Hyperion est sans doute celui qui garantit le meilleur alignement du boîtier sur l'axe optique de l'oculaire (mais il nécessite d'acheter l'oculaire).
Le plus simple c'est la bague T2 qui te permettra de placer directement ton APN au foyer de ton télescope.
oui, mais le grossissement n'est pas le même avec un oculaire
C'est bien suffisant, il n'y a pas d'absorbtion de lumière et ça n'empêche pas de mettre une Barlow.......
Voici le montage avec une Barlow Televue x 3
Modifié par lamontoie
Personnellement j'en suis revenu, les seules fois ou j'arrive à tirer des trucs potables c'est l'apn au foyer avec la bague T2, les barlows, oculaires, etc, j'ai des artéfacs, des problèmes de map, perte de luminosité, etc.
Serge
Serge
C'est certain que la MAP est plus difficile avec une Barlow.....
