Lune du 3 mars
Cosmojuju
Salut à tous,
Ca faisait longtemps que j'avais pas fait de lune: j'ai donc fait une petite mosa des images prises avec la Toucam II pro 130/900 et un filtre IR-UV cut,le 3 mars à 19h30.
J'ai également essayé Saturne mais ca a été un flop, mais je vais voir si je peux en tirer quelquechose.
Julien
Salut ju
Ta lune est jolie au niveau de la forme et elle n'est pas cramé ce qui rajoute a sa beauté
mais je pense que ton traitement est un peu dur, essaye de faire ta mosa avec tes images stackées puis une fois ta mosa faite sous iris tu fais un vancittert 3 2 je pense que ce sera pas mal, pour eviter ces effets de "carreaux".
A pluche
Salut Bibi!
j'ai fait un simple traitement sous Iris avec un vancittert 2 2, j'ai essayé un flou gaussien pour retirer le "quadrillage"
Elle est jolie ton image Juju, bravo.
Chanceux va, de mon côté nuages, nuages, nuages, ça n'en finit pas, c'est désespérant ! :grr
Je pense que côté traitement, Bibi a tout dit.
Albéric.
il faut débayeriser tout ca :D
Le raw peut donner de résultats interressants sur la lune, mais pas à 5 ips. J'ai vu de superbes photos lunaires en raw à 10 ou 15 ips: la matrice de bayer est alors quasi invisible et le gain est réel par rapport au mode normal.
Je remonte le topic: Astrobibi dans son infinie gentillesse m'a refait la mosaîque avec les les photos retraités rapidement avec Iris et Registax! J'ai aussi "Débayerisé" les images.
C'est -y pas mieux maintenant?
Juju
