Il est clair pour moi que l'intérêt de la manip reste limitée.
Si je comprends bien les micro-lentilles focalisent le signal sur le pixel? Sans celles-ci il y a surement une perte. La manip étant très (voir totalement aléatoire) les résultats vont être au même niveau.
Une fois une technique fonctionnelle à la limite sur un appareil de récup.
En attendant avec le temps qu'il fait, le massacre de capteurs m'occupe :p
Quand au débat éternel raw/pas raw/nikon/ etc, etc... je laisse ça au pro des comparatifs. J'ai commencé au Pentax (istDl et K-m), ça m'allait jusqu’à l'occasion qui s'est présenté et je suis passé Canon.
Yann
  • Réponses 76
Pour info, selon tout ce que j'ai lu seul le Nikon D7000 produit un RAW 'propre'.
Je peux en tout cas confirmer car je viens d'en acquérir un et pour l'astro, c'est un excellent boîtier, avec des fonctions très intéressantes (relevage miroir, LV très sensible, vidéo HD, etc.).
Par rapport aux anciennes générations (350d, D70, etc.) j'estime qu'on obtient un résultat équivalent avec 4x moins de temps de pose. :)
Il n'existe pas d'image noir et blanc au niveau d'une image raw, ça n'a pas de sens puisque les données raw sont celles issues du capteur qui est un capteur couleur. Elle n'existe qu'ensuite, en jpeg boitier ou au développement du raw sur ordinateur, par mélange des 3 couches couleur.
OK merci :)
Dans le lien que j'ai passé, les gars changent le capteur couleur des boîtiers Nikon par un capteur N&B. On est donc loin du bidouillage.
Ils expliquent que cette manip n'est pas possible avec les Canon (capteur propriétaire, contre capteur Sony chez Nikon).
Pour en revenir à la question initiale, se posent plusieurs problèmes. Le premier est le retrait des microlentilles. Quand on regarde les courbes de rendement quantique des capteurs Kodak, on constate qu'il y a une perte de 30% à 70% sur les versions sans microlentilles, selon le type de capteur. Où en est-on chez Canon/Nikon, impossible de le savoir car ces constructeurs ne fournissent pas ce type d'info, mais Canon ne manquant jamais de citer les microlentilles comme facteur d'amélioration à chaque nouvelle génération d'appareil, il n'y a pas de raison de penser qu'on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. La perte est donc considérable, à vérifier sur tests réels évidemment.
Mais pourtant les images prises par le "ponceur" américain montrent bien que la sensibilité est accrue dans la zone débayérisée non ?
Où cela est-il expliqué ? Je ne vois rien sur un changement de capteur dans la page CN qui tu as donnée :?:
Supposons que la perte due aux microlentilles soit de 50%. Pour un photosite rouge, tu perds la moitié en sensibilité dans le rouge, mais tu récupères le bleu et le vert que tu perdais avant. Et ainsi de suite pour les autres couleurs. Donc globalement tu y gagnes. Mais par rapport à un capteur monochrome (caméra CCD), on est quand bien bien en dessous à cause des microlentilles perdues, ce qui relativise l'intérêt de la manip à mon avis. Faudrait avoir une mesure plus précise de la perte.
Je trouve qu'il y a quand même un intérêt dans le sens où la manip permet d'obtenir un gros capteur monochrome, pour un prix bien en dessous de celui d'une CCD.
Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup, compte tenu des risques. Et puis l'image du 'ponceur' était plus claire, mais pas vraiment plus contrastée. :confused:
Quant à l'intérêt d'un gros capteur monochrome non refroidi...
En fin de compte on se retrouve avec un APN d'occase (200€), un défiltrage et une débayerisation à effectuer + un jeu de filtres LRVB + Ha pour faire bonne mesure (±600€) soit 800€ en tout.
Une CCD couleur APS-C refroidie, neuve et sous garantie vaut 1.295€: http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p4518_Astrolumina-ALCCD8L-Farb-CCD-Kamera---28-5mm-Chip---7-8-m.html
Je suis à peu près certain qu'elle donne de meilleurs résultats et avec moins de contraintes que la manip LRVB de l'APN 'débayerisé' non refroidi.
Ton point de vue est quand même un peu biaisé ; une personne qui utilise son reflex pour l'astro possède généralement aussi des filtres interférentiels. Pour moi il ne faut compter que le surcout d'un appareil d'occase, voire d'un capteur seul. Par ailleurs rien n'interdit de modifier l’appareil et de le refroidir.
De plus l’achat de filtres ne sera pas perdu, ils pourront servir si il y a évolution vers une camera.
Je ne veux pas spécialement me faire l'avocat du diable, mais je pense qu'il y a un réel intérêt à faire cette modification.
En ce qui concerne le manque de contraste je pense que ça vient justement du fait qu'il n'y a plus de différenciation dans les couleurs ; un objet vert ne sera pas différencié d'un objet rouge si il renvoie autant de lumière, bien qu'à l’œil la différence soit flagrante.
Ce problème existait du temps de l'argentique avec du film noir et blanc ; il fallait utiliser des filtres colorés pour renforcer les contrastes en fonction de la situation (par exemple utiliser un filtre rouge pour voir les nuages).
Modifié par Hans Gruber
On ne peut pas faire grand-chose de filtres RVB ou HSO avec un reflex couleur. Perso je n'en ai pas. Mon filtre le plus sélectif est un UHC. ;)
Après, tout dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut absolument du HSO au format APS-C, à l'heure actuelle il n'y a pas beaucoup d'options à moins de 3000€. :cry:
Modifié par OrionRider
Il faudrait essayer avec une dremel, un petit disque de feutre et de la pâte à polir. Si le capteur proprement dit est bien plus dur ça pourrait peut être fonctionner.
J'ai une dremel, je vais essayer sur mon 350D !! ;):D
sérieusement, je vois pas l'intérêt de retirer la matrice de Bayer puisqu'on perd la faculté à imager en 'une passe couleur' ! :(
Ben justement, a faire du narrowband. ;)
Effectivement, une dernière réponse sur la page indique qu'ils retirent physiquement la matrice de bayer ainsi que micro lentilles. Ce n'est donc pas une substitution de capteur... too bad !
Mais ce n'est pas le même prix....
c'est pas faux! :rolleyes:
J'ai l'impression qu'il y a de l’écho ici non ?
ha bon? il est vrai que je n'ai pas pris le temps de lire tout les post ! :p
