Je souhaiterai d ici qq temps changer de monture et prendre une eq6, finance oblige.
Bon j ai lu tout ce qui a été dit sur cette monture, mais j aurai un doute qu en à son électronique.
On voit souvent des posts concernant certains soucis, certains beug de l informatique, des moteurs. Donc sa fait un peu peur. Est ce que ceux sont des problèmes isolé vu la diffusion de cette monture ou est ce assez récurrent ce genre de problème.
Voilà c est juste pour me rassurer dans un futur achat et ne pas faire d erreur.
Bonjour Joriss
Statistiquement parlant, on entend un peu plus parler des défaits des EQ6 parce que statistiquement parlant c'est sans doute un des montures les plus courantes qui soient. Franchement, même si je n'en ai pas moi-même j'en vois tellement souvent sur le terrain dans des configurations tellement variées...Pas de soucis donc à mon avis!
bonjour voisin héraultais , j'ai une EQ6 mais depuis peu, pour le moment pas de soucis.
le "probleme" récurrent c'est L'Erreur périodique, qui peut etre fortement variable d'une monture a l'autre.
ce souci se règle en changeant des roulements (chez pierro astro ou en magasins spécialisés dans les roulements) , le dégraissage regraissage, et le réglage des jeux.
pour ce qui est de l'electronique, comme elles sont garanties, les plus gros pépins arrivent surtout au départ, comme tous les appareils, ensuite tu as des bricoles mais bon, ca fait partie de l'entretien.
et en regardant de près le prix des pièces, les pièces d'occase etc... on se dit que le risque d'avoir de très gros frais reste minime. un moteur :45 euros par exemple...
Ok merci les gars.
Bon c du sur alors. Courant janvier ou février je devrai passer commande les gars. Je ferai un petit retour à ce moment la.
Hello !
Perso je vais attendre la AZ EQ6 GT :
http://www.astroshop.com.au/guides/sky-watcher-azeq6gt.asp
dans sa version SkyWatcher :
http://www.skywatcher.com/swtinc/product.php?id=346&class1=3&class2=304
... ou ORION :
http://www.telescope.com/Mounts-Tripods/GoTo-Mounts-Tripods/Orion-Atlas-Pro-AZEQ-G-Computerized-GoTo-Telescope-Mount/pc/-1/c/2/sc/36/p/102340.uts
... et elle restera en EQUATORIAL !
Pierre
Coucou !
J'ai une EQ6 depuis près de 2 ans, achetée d'occasion et qui a donc maintenant près de 4 ans. Des soucis ? Non, juste la prise d'alimentation qui me joue des tours, mais aucun problème ni d'électronique, ni de moteur.
Quant aux roulements/jeux, j'ai effectivement remplacé les roulements d'origine, la graisse d'origine et j'ai réglé les jeux (cales achetées chez Pierro-Astro), et maintenant elle glisse comme sur des rails dans un silence surprenant.
Un petit peu de backlash, mais rien de fondamental. Je ne fais pas de photo (pas encore ?) donc je ne pourrais pas t'en dire plus de ce côté-là.
Bbbenj : tu parles de cale de réglages, c est quoi exactement?
Actuellement j ai une cg5, hormis la capacité de charge, est ce qu il y a une nette différence de qualité de fabrication, de matériaux utilisé et et de précision notamment ds le GOTO entre ces deux monture?
Bon vous m avez convaincu. Eq6 des que possible et puis doucement j investirai dans les kit pierro astro pour l améliorer mécaniquement, car c est pour de la photo aussi.
Achille11 si ton eq6 est en vente sa peut être intéressant. Faut juste que sa corresponde au moment ou les sous seront la. Elle est de quand exactement ta monture
juste une question Achille, pourquoi vouloir changer ton EQ6 contre une EQ6 AZ?
Moi j'ai une AZ parce que je ne fais que du visuel, mais pour quelqu'un qui fait de la photo, quel intérêt d'avoir les deux possibilités? le changement ne se fait pas instantanément, il faut dérègler la monture, et si c'est comme les EQ , il faut visser et dévisser pour refaire l'inclinaison pendant un certain temps? et puis on peut aussi faire du visuel avec une EQ, j'ai surtout changé mon HEQ5 pour une question de poids et d'encombrement.
A mon avis quand cette AZ EQ6 sera réglée en EQ très peu de personnes la transformeront en AZ juste pour du visuel occasionnel!
Donc attention au surcoût inutile!
Modifié par JP60
Si il y bien un truc bien fait dans l'EQ6, c'est l'électronique. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est reprise dans d'autres montures comme l'Avalon par ex.
De plus on peut la commander avec le driver ascom très bien fait : EQMOD.
c'est plutôt au niveau de la mécanique que tu trouvera des petits défauts, mais pour l'électronique pas d'inquiétude, c'est au niveau des meilleurs.
Concernant les roulement, pas besoin de changer les gros roulement sauf gros problème, d'un roulement défectueux. Il faut éventuellement changer les petits roulements des vis sans fin pas des SKF et ça suffit pour optimiser au mieux l'erreur périodique. Et encore, tu peux faire sans ce changement.
Sur la mienne de 2010, je n'ai eu qu'à régler les jeux et changer les roulement de la vis sans fin d'AD (1 roulement hs). La graisse d'origine était correcte, la hauteur de vis sans fin réglée pile poil. Bref ça c'est beaucoup amélioré avec le temps.
La nouvelle version AZ est nettement plus légère que l'EQ6. L'entrainement est différent (courroies contre réducteur à pignon : pas de sous périodes induites par les erreurs périodiques des pignons du réducteur, uniquement celle de la vis sans fin, donc facile à corriger avec la PEC ou en autoguidage, mais les courroie crantées peuvent donner des petits acoups. La barre de contrepoids est plus rigide, le réglage de mise en station en élévation nettement mieux fait. Bref pas mal de petits défaut de l'EQ6 corrigés.
Reste le trépied avec ses tubes un peu trop fin...On aurait intérêt à la mettre sur un trépied de G11 ou sur un trépied en bois comme le geoptik ou un Berlebach.
Modifié par olivdeso
surtout pour le système de transmissions a courroies (bien que j'ai vu des modif EQ6 avec des courroies) et olivdeso resume bien tout ca:
on note que la prise d'alim a également été revue !!! :)
Modifié par achille11
de novembre de cette année :)
et vu le temps, elle est sortie 30 mn....
... et l'AZ EQ6 GT a aussi des encodeurs qui permettent donc de déplacer le pointage par débrayage des axes sans perdre l'initialisation du goto. Il y a aussi une petite prise permettant la télécommande d'un boîter photo (apparemment la monture est livrée avec un câble pour CANON EOS)
Pierre
  • 3 mois plus tard...
moi je pense que je me lacherai dans une AZ eq6 GT !
ma EQ6 (neuve pour l'instant :) ) risque d'être en vente dan speu de temps ;) )
Alors Achille, pas encor décidé pour une Az eq6 :D:D:D Hoooooo dommage;).
