... forcément c'est un peu gros !
Capture à la QHY5L-II (j'étais en train de remonter mon portable quand le fenêtre du ciel s'est ouverte, pas le temps de réinstaller la PLx, c'est tout fait au CMOS).
Mais par contre, avec des photosites plus petits (3,75µm contre 5,6µm) même en réduisant le tirage au maximum, Jupiter reste gros après la Roue à filtre (23A), et l'ADC (pas indispensable mais il est fixé sur la roue).
La capture contient 6000 images capturées (exposition 20ms, gain 25%), dont 3000 retenues.
Pas de problème de dynamique (endémique des CMOS souvent) ainsi.
Par contre sans aide à la datation, pas de dérotation, il faudra que je m'y colle en retrouvant les données à postériori.
Ca rentre "juste juste" dans le crop de 640x480 !
Capture à 22h10 HL
Il y a encore de la marge coté filtrage mais cela se fera au détriment du bruit par contre.
En conclusion, encore une "grosse" image au C11 au final. D'autres vont venir, mais là encore, pas certain que la couleur soit au RDV, je réduit la volumétrie des plans couleur (2000 trames) et le résultat est très bruité je trouve.
Marc
Magnifique Marc, tu te fais rare sur le forum mais à chaque coup ça Marc (:censuré: désolé ;)) ! J'espère qu'il y aura une version RGB, pour avoir 6000 images combien de temps dure l'acquisition ?
ROmain
Merci à vous.
C'est vrai que de conserver la moitié des images signe de bonnes conditions météo.
Pour la capture, il s'agit d'une acquisition à environ 50i/s, donc pas loin de deux minutes de capture au total.
Avec une focale moins longue, j'aurais certainement pu capturer plus vite mais bon, l'image n'aurait pas été aussi grosse.
Marc
Salut Marc,
jolie Jupiter. Mince, j'aurais une cam à 50im/s, le temps d'acquisition de moins de 1 minute m'aurait bien tenté nom di diou, quitte à avoir du bruit...Ceci dit, le piqué est étonnant pour 2 minutes à ce grandissement !
Salut Marc,
Tu n'as pas loupé cette belle fenêtre météo (moi si :cry: ).
Elle est superbe cette grosse Juju.
J'espère que dans les suivantes, il y a un peu de couleurs. ;)
Ouf!!! Impressionnant, Marc! Pour ma part j'ai enfin eu l'occasion de l'observer dans d'excellentes conditions il y a 3 jours (je crois que je n'ai jamais vu autant de détails): je suis resté scotché à la bino pendant une bonne demie-heure, mais je n'ai pas eu le courage de sortir l'électronique
Bonsoir
Elle est bien jolie cette Juju. Bravo Marc.
Bonne nuit.
Luc;)
Merci Luc
Salut Marc,
Je peux essayer de couper le SER en deux et traiter que sa première moitié pour voir ! Tiens un truc à faire pour plus tard !
Salut Marc,
On verra, mais j'ai une dynamique plus faible et je ne sait pas trop mélanger des captures différentes d'un même plan de couleur avec winjupos.
Ce devait être la même nuit non ?
Marc
Elle est très belle!
Je pense qu'empiler juste une minute au lieu de deux n'améliorera rien, au contraire.
Vu que c'est fait en multipoint, la légère rotation ne gène pas.
C'est aussi ce que je pense.
Sans doute que le multi point permet déjà de corriger l'angle de rotation différentiel selon la longitude et la latitude. La dérotation permet en plus de gagner sur la définition du limbe (effet de projection).
Il faudrait comparer une dérotation suivie d'une registration mono-point ou une registration multipoint. Sur une courte durée (1 à 2' pour un ~300) c'est pas trop critique mais ce ne sera pas le cas sur 5 ou 10' évidemment !
Marc
Très belle Marc
Je me rends compte en voyant ton explication du départ que même sur mon peti Mak 150 F12, les 3,75µm de l'Asi n'a pas besoin de barlow ou à la rigueur une barlow x 1.75, suis-je dans le juste?
En tout cas belle fenêtre ;)
Bonsoir Marc çà c'est détaillé , quand l'occasion se présente il faut l& saisir . Bravo.
Oui, parfois (comme hier soir) je ne suis pas assez rapide. Dégagé pour sortir le matériel, mais une fois que j'ai mangé et couché les petits (hé oui), ciel bâché !
C'est fini pour 2012 (ce soir pas d'astro c'est fête).
Vivement 2013 !!!
Très belle Marc
Tu a de la marge si et seulement si le ciel est de ton coté (en considérant comme acquis la collimation et la map bien sur).
Marc
Merci Emmanuel.
Et bonne année à toi et tes proches !
Marc
Une autre image un peu plus tôt dans la soirée, un (bon) cran en dessous malgré le setup identique.
Une map un poil décalée à cause d'un peu plus de turbulence, et patatras !
A la capture, cela se voyait que l'autre était meilleure de toute façon, mais j'y ai cru un petit peu quand même.
Et puis la RGB, catastrophique bien sur !
Sans commentaire en plus il faut que détermine l'équilibre des filtres avec ce capteur !
Marc
Avec une petite balance des blancs et les curseurs poussés un chouïa, je trouve qu'elle s'en sort fort bien ta RGB! ;)
Emmanuel
5aa5826ba5484_2012-12-28-21-23-35-40_RGB_2IRIS.jpg.d94889b96bc70309abf132df9ec1dca7.jpg
Elle est très chouette! :)
Je me suis permis d'empiler la monochrome en mode 'L' avec la couleur + un petit 'sharpen', dans PhotoShop. Même si l'orientation n'est pas exactement pareille, ça donne bien je trouve. Si elle ne te plaît pas, je l'enlève:
Merci à vous.
Marc
Je vais sans doute dire une c .... mais deux minutes de capture c'est pas un peu long sur Jupiter ?
Il semble avoir lu quelque part qu'il fallait mieux limiter la durée de ses captures aux alentours de la minutes sur cette planète à cause de son mouvement de rotation très rapide ce qui pouvait entrainer sur les images finales un genre de "flou de mouvement" ?
C'est pour ça que Marc disait:
Par contre sans aide à la datation' date=' pas de dérotation, il faudra que je m'y colle en retrouvant les données à postériori.[/quote']
Voir: http://www.astrosurf.com/planetessaf/doc/winjupos/tutoWJ.htm
Modifié par OrionRider
C'est impressionnant, alors que 20' séparent la couleur de la luminance, là cela ne se voit pas (à moins d'avoir sous les yeux une image de comparaison).
Comme quoi c'est vraiment la luminance qui fait "tout" dans une image !
Pour la dérotation, il y a aussi les logiciels qui aident "naturellement".
Winjupos fait quoi ? Il fait comme une carte "à plat" de l'image de la planète (qui est en projection sphérique), puis aligne ces différentes cartes et re-projette le résultat sur une sphère de nouveau. C'est ce qu'il y a de mieux.
Maintenant Registax/Avistack ou autostakkert, dans leur phase d'alignement vont découper chaque zone d'image et les aligner, la rotation (forcément différente car projetée d'une sphère) sera en partie compensée et le résultat bien meilleur que l'alignement à l'ancienne (une zone et on empile toute la planète). Cela n'égale pas Winjupos mais c'est mieux que rien !
OrionRider> Oui mais avec la QHY5L-II je n'ai aucune information de datation ni dans le SER, ni dans un fichier à part ! D'où la nécessité de remonter aux infos de capture à postériori !
D'où mon logiciel d'édition de SER d'ailleurs (voir section Logiciel).
Marc
Modifié par patry
On peut même faire une couleur convaincante avec n'importe quelle capture RVB, pourvu que la L soit bonne.
Exemple avec ta première L et la couleur de la dernière. J'ai juste changé la taille, tourné et empilé les deux + boosté les détails sur la L.
A défaut d'être 'scientifiquement correct', c'est Bluffant, non? :be:
