j'utilise un 16-35 2.8 série Canon depuis quelques années et je viens de "m'apercevoir" que la bague de MAP manuelle avait une course très très faible. Je parle que quelques mm de gauche à droite. Ca ne permet pas de faire une MAP complète sans utiliser l'AF.
Je trouve ça bizarre mais je ne suis pas vraiment sûr que ce soit un comportement anormal. Même si l'ayant déjà utilisé en astro, j'ai forcément fait une MAP manuelle.
A tout possesseur de cet objectif, pouvez-vous vérifier et me rassurer ... ou pas :(
Merci.
Cordialement,
Alexandre.
Tu parles bien du 16/35 f:2,8 L ?
Le mien (première génération) permet sans problème la mise au point en manuel. La bague tourne sur environ 90 °.
merci pour ces info.
Ca ne me rassure pas.
En AF ou en MF, j'ai le problème.
Je viens de changer de boitier pour passer d'un 60D à un 5D ... peut-être y a-t-il un paramètrage spécifique (genre micro-ajustement) ... Pb, sur un 450D, même défaut.
Peut-être y a-t-il une reinitialisation à faire sur l'objectif ?
Objectif Bastille pour en savoir plus.
Merci à tous.
Alexandre.
Il faut mettre l'objectif en mode manuel sinon si tu forces tu vas le casser....
a+
Chris
Il faut effectivement passer en mode manuel, mais aucun risque de casse car un objectif USM permet la retouche manuelle du point.
Merci à tous.
Alexandre.
Aucun paramétrage boîtier ne peut modifier la course de la bague de MAP.
Cet objectif comporte une fenêtre d'indication des distances de mise au point (de 0,28 m, distance minimale de mise au point, à l'infini). Qu'indique-t-elle dans ton cas ?
PS : Bonne année à tous !
Peu importe le boitier.
Ton objectif reste le même.
Mets ton 16-35 en MF,et normalement, ta bague de MAP doit pouvoir être mobile.
Si tu arrives à faire la MAP seulement en AF, je contacterai le SAV Canon....
au final, je suis allé chez Objectif Bastille.
Ils ont soulevé la bande cahoutchou striée de la bague de mise au point et ont vu qu'une micro vis s'était dévissée, empèchant la MAP :)
Donc tout remarche correctement, mais c'est à savoir pour ceux qui se baladent beaucoup. Les vibrations peuvent desserrer la vis.
Merci à tous pour votre aide.
Cordialement,
Alexandre.
