telescope perl bellatrix 150/750 mnn monture equatorial EQ3-2 kit go to
bonjour,
j ai un télescope perl bellatrix 150/750 mm, monture équatorial EQ3-2 kit go to, avec une webcam echorius 1.3m
je me suis exercé sur la lune pour mes première photo et c était plutôt réussie
Mais récemment j ai voulu prendre un petit regroupement d étoile en photo que j observais avec un focal 10 mm et 25 mm, mais une fois la webcam installé sur le télescope aucune étoile n est apparu sur mon pc
Faut-il des éléments supplémentaires à ajouter à la webcam ou c est celle-ci qui n est pas assez performante?
Coucou !
Pareil, bienvenue et bonne année à toi.
Je ne fais pas non plus de photos, mais j'imagine sans peine que ta caméra n'est pas assez sensible.
Déjà, indique tes temps de pose...
ok merci beaucoup, bonne année a vous aussi!!
par contre comment on fait pour effectuer des tempS de pose?
Je viens tt juste de commencé et c est assez compliqué pour moi, j adore l astronomie et je ne demande qu a apprendre :):)
La Lune c'est plutôt facile.
Le planétaire ça se complique.
Le ciel profond c'est tout une histoire !
Là tu essaies de prendre un amas et justement c'est du ciel profond.
Tu devrais peut être commencer par Jupiter avant de t'essayer au ciel profond.
Si ta webcam est effectivement très bien pour la Lune et les planètes il faudra trouver autre chose pour le Ciel Profond.
Pour pas trop trop cher on peut avoir des boitiers numériques types 350D.
Pour plus cher mais plus sensible tu as les caméras CCD.
Il te faut un imageur qui permette 30s de pose sans trop de bruit.
Il existe des modifs longues pose sur certaines webcam mais encore faut il que le capteur continue de travailler correctement.
M'est avis que tu devrais plutôt essayer de filmer Jupiter, tu auras de très bons résultats en planétaire avec ton matérile.
Pour le ciel profond je crains qu'il ne te faille investir dans un autre imageur (reflex ou CCD).
merci pour cette réponse, c est exactement ce que j attendais de ce forum (que l on me recadre) :be:
j ai essayé de voir jupiter hier soir avec un amis avec un oculaire de 10mm et 25mm mais je n ai pu apercevoir grand chose
quelle oculaire me conseillerai tu pour observer celle ci?
et le x2 barlow lens, a quelle moment je doit l utilisé?
Merci encore pour ces explications précieuses !
Le grossissement répond à une formule assez simple:
F/f
F: focale de ton instrument: 750
f: focale de l'oculaire
Avec une barlow x2 tu doubles la focale F et donc tu doubles le grossissement
On utilise dans l'ordre:
25mm
On recentre bien
10mm
On recentre bien
barlow+10mm
Barlow+25mm ça revient à un oculaire de 12,5 trop proche du 10 pour être très utile, pas la peine d'y passer.
Pour Jupiter tu aurais le meilleur résultat avec la barlow+le 10.
Là tu grossis à 150x, ta Jupiter sera plutôt petite mais ne t'inquiètes pas, plus tu observeras et plus ça te paraîtra gros.
Au vu de la formule du grossissement on se dit qu'il suffit de chercher une barlow 5x ou un oculaire de 3,5 oui mais...
Il y'a la limite de diffraction.
En fait ça n'est pas raisonnable de dépasser 1,5xD.
Pour un 150 tu obtiens le grossissement maximal exploitable avec un oculaire de 4 voir un 3,5, inutile de chercher plus petit que ça.
desolé pour cette question stupide, je viens de calculé et de me rendre compte de ma bétise :b:
merci pour ces infos tu mas ete d une grande aide!
a bientot et merci encore
bonsoir
j'ai une i-nova pla-c+. I-nova est une excellente marque de webcam planétaire. tu peux voir ce que tu obtiens avec ce matériel dans la catégorie photo du forum, beaucoup utilisent une i-nova !
bonne continuation
quel type de webcam me conseillerez vous pour des photos planetaire?
Tu devrais essayer la tienne sur Jupiter voir ce qu' elle donne
jai une webcam echorius 1.3 mégapixels
J' ai pas trouvé d' avis a son sujet, mais tu devrais essayer quelques images sur Juju elle est bien placée en ce moment
oui je n arrive pas non plus a retrouvé des infos a son sujet
je vais essayé des que le temps s y prete
mais pour cela j ai besoin aussi de savoir ce qu est un temps de pose et comment l effectué avec ma webcam
est ce une fonction de la webcam?
Le temps que mon telescope suit l objet en auto guidage motorisé de ma monture?
non le temps de pose est le temps pendant lequel un appareil photo reste ouvert et collecte donc de la lumière sur une seule photo. Certaines webcam modifiées longue pose permettent de faire cela aussi... Ce n'est sans doute pas le cas de la tienne.
Pour faire une photo en planétaire, la technique en gros consiste à prendre un film de la planète puis de supperposer les images de ce film pour avoir une seule image prète à être retravaillée.
Quelques soft que je connais : acquisition d'image : qcfocus; empilage registax, deepskystacker ou iris; post-traitement iris ou photoshop.
Je suis pas du tout un spécialiste donc je laisse venir les astrophotographes pour t'aider plus avant.
bon amusement ;)
bonjour,
la webcam i-nova pla-c+ est t elle performante que pour les planetes ou aussi pour le ciel profond?
Et au passage si quelqu un aurai un site securisé ou je pourrais trouvé du bon materiel occulaire ( voir un bon coffret pour etre tranquille pour planetaire et ciel profont);
mais aussi un bon logiciel de traitement photo en francais avec un guide d utilisation ( liens)
merci
En planétaire les webcam actuelles HD sont certainement plus performantes que celles qui ont déjà une solide réputation.
A propos du site c'est pas ce qui manque.
Toutes les boutiques astro font bien le boulot à part un certain Scopemania qui a enfin disparu de la toile.
Oublies les mallettes toutes faites. Certes le prix de la mallette est en dessous de la somme des accessoires mais le problème c'est que les 2/3 des accessoires sont inutiles ou pas d'une qualité que tu rechercherais.
C'est un peu comme ces DVD vendus par trois dont un seul est à peu près regardable.
En astro comme partout achètes parce que tu as besoin, pas à cause du prix.
Si tu as du matériel en vue mieux vaudrait rouvrir un post sur le sujet.
Pour un 150/750 tu peux t'en tirer plutôt bien avec un Hypérion zoom et un Antares W70 de 4,3 mais ça te fait déjà 300E
Sur mon 200/1000 j'ai opté pour les Orion EdgeOn pour avoir du confort mais sans y gagner en champ apparent.
Ca fait tout de même un billet à 100E la focale !
Disons qu'avec un Antares W70 de 4,3 tu t'amuseras bien en planétaire en visuel mais d'un autre côte le HR Planetary de 3,2 c'est pas moche non plus, ça grossit d'avantage et c'est un peu moins cher...
L'Hypérion 13 fait très bien le boulot et remplace à lui seul tes deux oculaires d'origine
Les oculaires et accessoires c'est la jungle :p
Modifié par Leimury
merci pour cette reponse forte interessante, comme toujour!!
je vais voir ces accessoires sur internet
je suis vraiment reconnaissant de toute les reponses a mes questions sur ce forum sans ca je n aurai rien pu apprendre! c est vraiment dure d apprendre a ce servir de son appareil quand on a aucune notion meme en appareil photo :)
j adore etudié les merveilles que le ciel nous offre depuis toujours ( jusqu a maintenant toujour etudié dans les lires et documentaire )
merci bc, a bientot
Bonsoir mouchback
TOUS les oculaires sont faits pour regarder directement dedans;)...à l'oeil nu donc. Il me semble que les Hyperions sont conçus pour qu'on y adapte facilement un appareil photo numérique (APN) réflex pour faire de la photo par "projection oculaire" : on fixe le boitier directement sans objectif. Des possesseurs d'Hyperion seront en mesure de confirmer ou d'infirmer, mais en aucun cas on ne peut y fixer directement une webcam
Adapter une webcam derrière un oculaire est possible au prix de quelques raccords intermédiaires, mais pas forcément avec tous les oculaires et ce n'est pas la technique la plus usitée pour faire de l'imagerie planétaire.
Pourrais-tu nous poster une photo de ta webcam STP ça aiderait grandement pour t'aider:)
Pour insérer une image la méthode la plus simple est :
1) d'importer l'image dans ta galerie personnelle (via le petit bouton "appareil photo" à gauche dans ce menu)
2) de copier/coller dans le message ici la petite ligne de code qui apparaît une fois que tu as copié ton image, juste en dessous de "Code à insérer dans le forum pour afficher l'image" en choisissant la taille de la miniature.
Et le tour est joué
OK....on en parle en face (sur AstroSurf) : http://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/038486.html. et là aussi apparement : http://www.astronome.fr/produit-cameras-ccd-camera-perl-echorius-13mp-1534.html. Vues ses spécifications, c'est a priori une caméra couleur faite pour le planétaire. Comme l'ont expliqué Leimury et Cal, son utilisation la plus simple consiste à faire des vidéos de quelques minutes (entre 1000 et 3000 images) puis à empiler toutes les images pour améliorer le rapport signal/bruit. Ca paraît très compliqué comme ça mais il y a des logiciels qui font cela très bien, tu apprendras vite.
Pour faire tout cela simplement, tu mets la caméra directement dans le porte oculaire à la place d'un oculaire...au mieux tu interposes une barlow, ce qui te donnera une image plus "grosse" mais tu peux commencer sans!
Si tu as peur de ne pas y arriver tout seul, l'idéal pour apprendre vite et bien reste de te rapprocher d'autres astrams ou d'un club.
Modifié par Bison
c est celle la que j ai
la photo c etait mon premiere essaie sans traitement de photo par temps nuageux
Vu ton premier essai sur la lune qui,prouve que cette cam fonctionne bien , tu peux tenter Jupiter voir ce que ça donne
merci bison pour ta recherche, j ai visité les liens et lu les dialogues c est intéressant! j ai telechargé un logiciel ( sharpcap ) de ce que j ai compris il permet d avoir plus de fonction pour la capture, si j ai bien compris ce que j ai lu :)
le probleme de ma webcam et son logiciel c est qu apparement je peut pas faire de capture a temps de pose
oui jeap j etait plutot content de cette premere photo mais ca m parait un peut trop flou et mon pere me dit que je peut avoir mieux et de la j ai telechargé registrax pour traité la photo mais sans succes ( tres difficile je trouve :)
et effectivement j aurai besoin que l on m apprenne mais je ne connait aucun personne qui etudit l astronomie et l observation
et je sais pas si des clubs existe dans mon coin
je suis deja bien content d etre sur ce forum, grace a toute ces reposes par vous j en sais deja plus sur mon telescope et ces accessoires, vous m aidé beaucoup!!! merci!
