salut a tous!
j'pensais que j'avais dans la boite une photo de jupi couleur qui tue:be:
mais non... la turbulence était plus vicieuse que cela. P
Pendant la capture c'était assez propre mais aux traitements, houlala , cela deboublé les images, pas assez rapide je pense.
donc une L a 30 i/s sans adc et avec nuage qui colle.
autostakkert! 50% un peu de registax 6 et de cs:
On voit qu'il y a du jus là-dessous mais turbulence oblige, l'image a été dégradée, dommage. L'image qui tue sera pour la prochaine fois !:)
Il y a du potentiel sans turbulence ce sera superbe.
Bien fignoler la MAP on voit bien le sens de la turbulence sur ton image.
Essaie en compositant moins d'images ça peut améliorer le résultat.
Bonne journée.
Luc;)
Bonjour :)
Très prometteur effectivement sous un ciel plus clément!
Beaucoup de détails sur cette image, bravo!
Emmanuel
Pareil, beaucoup de potentiel pour une image que l'on voit riche en dynamique.
Peut être un petit défaut de focus lié à la turbulence (pas facile d'apprécier le point dans des conditions non idéales, j'en sais quelque chose).
Mais c'est très prometteur pour la suite en tout cas !
Marc
Exaxe,
eh ben dit donc, pour un Newton avec somme toute une courte focale, il y a "du jus"! Et si tu dis que la turbu était présente, je me dis que ton tube dois donner d'excellent résultat lors des nuits de faible turbu.
Bravo!
