bonjour amis Astrophotographes.
la nuit ou j'ai fais M45 et la rosette, j'ai aussi fais NGC2264 le "sapin". Jusqu'à maintenant, je ne l'avais jamais vraiment réussi, mais là, on sent l'entonnoir à photons:
a+
Wahoo, quelle superbe image. C'est vraiment une image magnifique.
Avec quel instrument et quelle caméra tu l'as fais pour avoir un champ aussi large ? Et combien de poses ?
Franck
Modifié par FranckiM06
Oh!my Michet!
Excellent Serge,quel beau champ:wub: et la variable de Hubble en prime.:wub:Va falloir
qu'un jour je m'y attèle à cette région souvent imagée,jamais réussie.:cry:
Bravo.:)
J'aime bien les couleurs et les détails dans les nébulosités.:)
Jean-Pierre
Francki, Christophe, Gérard, Jean-Pierre, merci.
Je fais des poses unitaires de 5 minutes, car au-delà le FDC monte trop vite. Même avec 5 minutes, les brutes sont toutes blanches et on a l'impression que l'on ne va rien en tirer. Dans ce cas-ci, c'était ma cible principale après l'heure passée sur les pléïades, et après 11 poses, je n'ai pas cru que cela allait donner quelque chose et je suis passé sur la rosette, au moins là, pas de surprises.
Au final, malgré les apparences, c'était dans la boite. pour le setup, C14EdgeHD et Hyperstar (donc 356mm à F/D 2) et atik 11000-CM (couleur). Le champ maximum conseillé par Starizona st de 21x21mm mais j pousse l'enveloppe en 24x36, au prix de coma dans les angles. le guidage est assuré par une Orion 120ED sur platine en H avec le C14, mais il y a des flexions ce qui me pourri les étoiles. le PO de la lulu à été changé pour un crayford TS avec tubes alonge diamètre 50.8mm pour avoir le tirage correct pour la 16IC de guidage. il faut que j'éssaie de rigidifier le tout avc des colliers rilsan qui englobent le C14 et la lulu pour maintenir une tension entre les deux. L'autre solution est de monter la lulu (qui pèse 4 Kg) directement su la queue d'aronde Celestron qui est libre sur le tube (j'utilise une queu 'aonde Losmandy à 180°). Mais là, il me faudrait 50Kg de contrepoids, alors que je tourne déjà avec 40 Kg. Ca fait beaucoup. Ou bien, il faut que j'échange la 120 avec une 80 pourrie, mais légère avec une très longue focale.
Voili voilou.
