Salut tout le monde
Je vous explique mon soucis .
J'ai un skywatcher 130/900 , je voudrais faire de la photo et j'ai acheté une bague T2 et mon apn est un canon 600d .
Mon probleme : impossible de faire la mise au point , comment faire ?
Es ce que le fait de rajouter une bague allonge pourrait résoudre mon probleme ?
Sinon comment faire ?
merci de votre aide
Normalement tu ne peux pas enfoncer assez ton apn pour faire la Map. Le mieux et donc d'avancer le miroir primaire. Certains ont coupé le tube pour ça. Et ça marche (au moins sur un 114/500).
Je confirme, je suis le coupeur de tube et ça marche. Mais c'était une caméra au poids modeste et le capteur est beaucoup plus proche.
Maintenant avant d'arriver à ces extrémités, tu peux comme le dit Fred relever le mirroir. Mais de combien???
La bague allonge ne te sera d'aucune utilité.
Il peut y avoir la solution de la barlow (qui peut avoir l'avantage de posséder le filetage T2). Ton foyer sera alors reculé (peut être trop???). Désavantage: tu peux induire du chromatisme et tu augmentes ton temps de pose.
Je ne parle pas de la focale qui sera assez élevée. Le moindre bougé sera catastrophique.
Amicalement
Yann
Modifié par yannp29
merci de vos reponses mais comment on fait pour avancer le miroir ?
C'est faisable mais est ce que ça servira vraiment ?
La seule candidate réaliste sera la Lune.
Au lieu de modifier ton tube pour un gros reflex mieux vaudrait utiliser une webcam.
A la webcam tu auras certainement le foyer et surtout du résultat.
En fait un 130/900 avec webcam en planétaire et lunaire est plutôt efficace alors qu'avec un reflex en ciel profond il n'y a pas grand chose à en tirer.
Je suis d'accord avec Leimury et Syncopatte. Tu vas avoir du dechet en CP. Le 600d va de plus être bien lourd sur le porte oculaire. Je n'avais mis qu'une modeste dbk (beaucoup plus légère) sur mon 114 et des poses de 8 secondes et j'en avais déjà.
Yann
