  • Réponses 71
Merci Olivdeso. On dirait mon père!:p
En quoi ce filtre affecte l'image? En rien je suppose :?: si cela filtre des rayons invisibles.
Modifié par Chtit Bilou
Oui, excuse moi d'insister lourdement, mais tant qu'a jouer la sécurité, autant prendre ce qu'il faut pour le solaire. C'est sur que si tu avait un filtre de luminance classique sous la main autant l'utiliser. ça serait déjà pas mal, protègerai bien la rétine. Après les longueurs d'ondes supérieures à 1500nm sont nettement moins agressives et déjà filtrées par l'astrosolar, mais avec du diamètre tu aura quand même du flux au dessus de 1500nm. Autant le filtrer si tu observe souvent.
ça n'affecte en rien l'image visuelle, sauf si le filtre était mal poli.
edit: les taches dans le vitré, c'est la galère en planétaire à fort grossissement, autant éviter au max.
Modifié par olivdeso
Salut!
Je comprends bien la complémentarité entre l'Ir-UV Cut et le filtre solaire. Merci.
Facile de commander la référence que tu m'as donnée?
Bon ciel!
  Chtit Bilou a dit :
Merci les gars pour vos réponses. ;)
J'ai déjà lu le premier lien.
Par contre, niveau matériel, est-ce bien celui-ci dont vous parlez?!
http://www.astronome.fr/produit-filtres-imagerie-filtre-ir-uv-cut-baader-89.html
Merki!
Fais gaffe, il est bien indiqué pour ce produit :
Idéal pour Web cams et caméras CCD
Et non pas pour du visuel, mais bon ce n'est pas très clair, il faut bien le reconnaître.
le Beloptik est là, à 69€ : http://www.teleskop-austria.at/shop/index.php?lng=eng&m=2&kod=fil1-kg3-iru-be&skod=25&om=xxx
où il est précisé :
Blocked UV and IR to 5000nm (31.7mm)
olivdeso, tu nous confirmes que c'est bien celui-là en complément d'une feuille d'Astrolab ?
edit : tiens, j'ai trouvé un site intéressant pour le Soleil : http://solarchat.natca.net/index.php/en/this-is-solar-chat/12-solar-scope-modifications/72935-h-alpha-telescope-with-omega-optical-filters
Modifié par paradise
Salut!
  paradise a dit :
...Et non pas pour du visuel, mais bon ce n'est pas très clair, il faut bien le reconnaître.
olivdeso, tu nous confirmes que c'est bien celui-là en complément d'une feuille d'Astrolab ?...
C'est vrai que l'on peut s'y perdre quand on ne connait pas très bien le domaine.
Après, je pars du principe que tant que le filtre coupe une certaine gamme de longueurs d'onde, qu'il soit destiné à l'utilisation visu' ou photo, on s'en fout!
De toute façon, essayons de trouver un filtre visu' qui coupe les IR et/ou UV!!! :be:
Oliv', oui, peux-tu effectivement confirmer que pour observer le Soleil, il nous faut ce filtre en complément de l'Astrosolar? :rolleyes:
Merci, bon ciel!
  Chtit Bilou a dit :
Salut!
Merci, bon ciel!
Le souci, c'est qu'on ne trouve pas les spécs du Baader, jusqu'où il bloque, j'ai cherché sur plusieurs sites, et olivdeso dit :
NON c'est bas bon, ça ne coupe que jusqu'à 1400nm.
C'est donc que des filtres bloquent plus que d'autres !?
Parce qu'effectivement, si pour l'œil en direct il existe des ondes qui peuvent être mauvaises, surtout avec un 300, comme l'explique olivdeso, et qui ne le seraient pas pour un APN/caméra, il serait bon qu'on soit prévenu ! :?:
Tout dépend d'abord de ta fréquence d'observation : si tu comptes observer de temps en temps, la filtration de l'astrosolar est suffisante. En revanche si tu passes sur des observations quasi quotidienne alors le filtre KG3 de beloptik est idéal de part son traitement diéléctrique qui filtre parfaitement les IR lointain (c'est d'ailleurs aujourd'hui le meilleur candidat pour remplacer les ERF des BF coronado...).
Les filtres IR/UV traditionnels ne sont pas autant performant car destinés plus à la photo : les capteurs sont insensible au delà de 1400nm...
Maintenant le cumul de filtration astrosolar+ filtre UV/IR std est certainement plus que suffisante dans 99% des cas des observateurs...
  paradise a dit :
Le souci, c'est qu'on ne trouve pas les spécs du Baader, jusqu'où il bloque, j'ai cherché sur plusieurs sites, (...)
J'ai trouvé quelques info intéressantes sur les différents filtres et les dangers d'en utiliser d'inappropriés :
http://www.rasc.ca/tov/safety
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEmono/TSE2008/TSE2008fig/TSE2008-fig18b.GIF
http://www.astrosurf.com/spectrohelio/astrosolar.php
Camarade Lulu, camarade Ozzy: "Messages bien reçu!" :)
Si on veut observer le Soleil sans se poser de questions, sans limites de temps, il n'y a plus qu'à combiner Astrosolar et IR/Uv-Cut (proposé par Beloptik).
Je suis déjà en contact avec Oliver Smie de Beloptik et je ne ferai pas tarder les commandes pour utiliser le 250 avec les élèves le plus rapidement possible.
DIEU QUE C'EST BON!!! :cool:
Merci à vous!
Bon ciel!
Merci!
JEU NEU Sé PA LIRE
