Me voici l'heureux propriétaire d'un mak Orion 180/2700.
Hier soir, en Normandie, il faisait beau!! et quoi de plus que la Lune et Jupiter pour essayer mon nouveau jouet :)
mise en température près de 2h avant le début des observations, pointage d'une étoile et vérification de la colim! nikel, rien a redire ^^
je pointe donc Jupiter te hooo que c'est beau !! nettement mieux que dans mon SW 150/750 :p
bref, la soirée passe et je me décide à faire quelques films à la PL1M et la c'est pas si simple!!
en effet, comme beaucoup le savent, ce type d'instrument souffre d'un tres gros problème de shifting !!
autant vous dire vraiment pas facile (d’ailleurs le shifting c'est bien quand on va dans un sens ou un autre et que ça tourne dans "le vide" avant de voir l'effet?? ).
je rajouterais un autre problème: quand je déplace la monture (EQ6) à la raquette, a vitesse trop rapide la mise au point se barre !!! assez énervant!
pour palier ces problèmes, je vais investir dans un porte oculaire, pas trop cher (juste pour tenir un cam ou un oculaire!). J'ai déjà la bague de conversion mak-SC mais je ne sais pas si tous les portes oculaires sont adaptables... je m'explique,
au club de la SAH, nous avons un porte oculaire pour un meade SC 10" avec un type kepler ou GSO et la sortie du tube est tout bonnement plus grosse que ma bague d'adaptation!! je suis donc un peu sceptique!
si une bonne âme voulait me donner des liens pour que je puisse commander cela rapidement (pour le prochain beau temps ;) )
merci beaucoup
cordialement
Olivier
Il y a 2 format en SCT :
2" pour C8, C9 (donc 50.8mm -> c'est ce que doit être le diamètre externe de ta bague, à vérifier)
3.25" pour C11, C14, C9 edge
si tu ne veux pas y mettre cher, il y a le skyoptic motorisé en promo chez l'astronome. Il est en 2" SC. Basique, mais devrait suffire pour ton application et un peu plus rigide que le GSO.
Bonjour olivier,
Attention, je crois que tu parles de jeu dans la MAP pas de shifting.
Le shifting c'est jupiter qui se promène de gauche à droite quand tu change de sens avec ta molette de mise au point.
Patrice
perso, je n'ais pas de Mak mais un Schmidt Cassegrain.
Je n'ai jamais vu un tel soucis de jeu.
Je te conseil un retour en SAV, ou un démontage s'il n'est plus sous garantie.
En tout cas je pense pas que ce soit normal.
Patrice.
