Bonsoir j'aurais besoin de l'avis de tout ceux qui ont un Mizar 114/900 et qui font de l'Astrophoto
Je dispose d'un Mizar 114/900 et je souhaiterais acheter un Appareil photo ou plutôt une webcam de ce qui m'as été conseillé :
Caméra iNova PLA-C ou PLA-C2
Mais apparemment sur ce type de télescope il peut y avoir un problème
sur le Mizar 114/900 que je ne puisse pas atteindre le foyer lors de la mise au point.
J'aurais donc aimer avoir l'avis de quelqu'un qui a le même télescope que moi et qui fait de la photo.
Mon but est de faire principalement du Planétaire (Jupiter, Lune, Mars si possible et Saturne) et du ciel profond si on peut
Merci.
Modifié par napster94700
un petit up.
A mon avis avec une barllow x3 ça devrait aller quand même. La barllow sort le foyer. Et en terme échantillonnage, c'est de qu'il faut avec des pixels de cette taille, voir même ajouter un peu de tirage pour les camera couleurs.
Merci ;)
Donc je prend une PLA-C2 et je rajoute un barlow ?
Un barlow lequel je prends ? :http://www.pierro-astro.com/accessoires-optiques/barlow
Pour l'adaptateur ils livrent sa avec : "Un adaptateur C mâle vers coulant 31,75mm."
Donc je pense que c'est bon ?
comme l'a dit syncopate sur l'autre post as tu une monture motorisé ?, un ordi portable pour aller dehors et branché la cam ?...
Modifié par xanax
Un peu de lecture: http://www.arnaudom.fr/Acquisition.htm
PS: avec l'argent envisagé pour la cam ou l'apn, la motorisation, le filtre IR/UV...plus éventuellement le prix de revente du mizar, tu pourrais (surtout en occase) te dégoter qu'quechose de vachement bien en visuel.
Comme tu n'as pas beaucoup d'argent, je préfère insister...(vouloir commencer l'astrophoto étant fauché, faut (savoir très bien) bricoler!)
Modifié par syncopatte
où là ! tu nous cache des choses...
Sans monture motorisée dur de faire de la photo planétaire, encore moins avec une barlow.
Il faut peut être commencer par un suivit motorisé en AD au moins.
Mdr non je ne vous cache rien j'y connais pas grand chose c'est tout quand j'ai eu mon mizar il n'y en avait pas dessus par exemple je bouche avec des molettes qui se tournent
Ce genre de télescope ne permet pas de photographier au foyer avec un appareil photo de type 'Reflex', qui a besoin d'un 'backfocus' de presque 5cm. C'est à dire que le foyer du télescope doit se trouver au moins 5cm au-dessus de la bague de fixation.
Une webcam a besoin de beaucoup moins de backfocus, il est donc souvent possible de l'utiliser, même en la glissant simplement dans le porte-oculaire.
Une Barlow est nécessaire pour grossir l'image des planètes. Il faut une bonne Barlow sinon on ajoute du chromatisme à l'image et on perd en détails. Une TeleVue 3x par exemple convient sans trop se ruiner.
Pour te donner une idée, voici la taille de Saturne au foyer d'un télescope comme le tien quand on n'utilise pas de Barlow: 14867-1279734724.jpg
:rolleyes:
Pour savoir à quoi ça va ressembler, vas voir ici: http://cfaa.is.free.fr/
Dans 'Prise de vue CCD' puis 'Télescope + barlow + CCD'. Comme CCD, tu choisis la 'TouCam Pro'.
Tu comprendras vite pourquoi un capteur de faible résolution (genre 640x480 pixels) suffit largement. ;)
Modifié par OrionRider
Okey donc l'APN sans backfocus on l'élimine
En focal 900mm
Barlow N°1 : 3x
ToucamPro
Jupiter
Diamètre observé en second arc : 42.82
La photo de Jupiter rend dégal GENIAL !!!! avec un barlow x4 encore plus
Des photos comme sa sa serais l'ideal !
Après par contre pour Mars c'est tout piti xD
Attention, cfaa c'est une simulation juste pour se donner une idée de la taille. La qualité de l'image c'est encore autre-chose... Dans la pratique tu aurais plutôt ça:
Pour le matériel, comme on t'a déjà dit, il faudra motoriser ton télescope avec une raquette (commande) sur les deux axes.
Puis pour la Barlow, il en faut une bonne. Note qu'elle sera aussi très utile en visuel. Exemple: http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p917_Tele-Vue-BLW-3125---3fach-Barlow---1-25----achromatisch.html
Ok ce qui est déjà pas mal bien que pas très net.
Je ne sais vraiment pas quoi prendre.
1)Donc il faut que je motorise mon télescope
2)Je prend une camera
3)J’achète un barlow
C'est bien sa ?
C'est bien sa ?
En gros, oui. ;)
Je sais, la photo, c'est cher...
Si ton Mizar est comme celui-là, la monture est une version améliorée de l'EQ2:
On peut trouver un moteur pour eq2 à 35€
http://www.loisirsplaisirs.fr/moteur-commandes/page14.html
Il y en a des plus chers, à 70€ voir 110€ qui permettent plus de choses. Chercher chez Pierro Astro ou la maison de l'astronomie.
Pour du planétaire ça devrait suffire. On n'a pas besoin d'un moteur en déclinaison, même si c'est un plus indéniable pour bien centrer la planète dans le microscopique capteur sans toucher au telescope.
Par contre, il me semble que l'eq2 n'a pas de viseur polaire, donc la mise en station sera très aléatoire à moins de faire du King ou bigourdan. Il sera bon d'investir dans une eq3.2 motorisée 2 axes plus tard...
Fred
Oui c'est une monture comme celle ci :
http://www.natureetdecouvertes.com/optique/telescopes-globes-terrestres/astronomie/telescope-114/900-mizar-40116100
Il y a deux longue molette noir sur le mien dont je me sert pour aller a gauche ou a droite et en diagonale comme sur ta photo OrionRider
je ferais une photo net demain
Il n'y as pas de photo donc je ne sais pas si c'est sa :
http://www.pierro-astro.com/accessoires-pour-montures/molette-avec-flexible-pour-eq2.html
Celui ci plus cher aussi egalement sans photo:
http://www.pierro-astro.com/moteurs/moteur-ad-avec-raquette-pour-eq2.html
Ps:
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=86659
lui avec sa plac2 fait de tres belle photo je trouve
Ah oui, mais lui il a une monture GM8 à 3000€ et une lunette APO un peu meilleure qu'un télescope d'initiation. ;)
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1245_Losmandy-GM8-German-equatorial-mount-w--Gemini-GoTo-system.html
Pour motoriser ta monture, tu dois demander là où tu l'as acheté. Toutes les montures n'ont pas le même nombre de dents sur la couronne d'entraînement. Il faut donc le moteur dédié. Si tu ne trouves pas, je vois que tu as la même molette crantée sur ta monture, le moteur de l'EQ2 marchera peut-être, à vérifier: http://3.bp.blogspot.com/-0DyqnVq56oo/TyWjQQboXmI/AAAAAAAAAV8/Y3L0IeqcB5w/s1600/CIMG6470_mounted.JPG
Dans ce cas, ton second lien de PierroAstro conviendrait. Le premier lien c'est pour un flexible, pas un moteur.
:confused: Est-ce que tu fais une mise en station sur l'étoile polaire? C'est indispensable pour suivre correctement les objets. Lis le mode d'emploi, c'est indiqué dedans.
Salut Napster,
Contrairement à tout qui a été dit, tu peux très bien commencer à imager sans aucune motorisation à partir du moment où ta mise en station est à peu près correcte (tu tournes le tube du télescope de façon à le rendre bien parallèle à l'axe d'ascension droite, tu vises l'étoile polaire et tu la place au centre du champ en jouant uniquement sur les réglages de l'embase de la monture ou en tournant le trépied, ne surtout pas toucher aux flexibles). C'est pas fabuleux mais suffisant.
Je l'ai fait pendant un moment avec la Skylux 70/700 avec une monture identique à la tienne. Et en plus à l'époque sur une terrasse avec des dalles béton flottantes. Entre la recherche de la cible, le suivi à la main aux flexibles et les dalles qui bougeaient si je ne restais pas en place, il fallait une sacré patience (et des flots de jurons quand la planète quittait le champ...).
Tu peux aussi le faire si tu es patient en atendant une motorisation mais il faudra t'entrainer pour avoir le 'feeling'. ;)
Ok et si je fais étape par étape :
1) Je commande la PLA-C2 avec le barlow je pense ?
2) je teste tout sa
3) je motorise mon appareil
Sa peut etre good comme sa ?
La mise en station c'est quoi exactement ?
Ah? Tu viens d'arrêter la clope?
Bon, rajoute les paquets dans ton budget!
:cool:
(j'ai essayé aussi avec une monture un peu branlante et non motorisé et avec un petit capteur...pas insisté...)
PS: il y a un gars exceptionnel qui fait des trucs à tomber par terre sans moteurs: Souhail.
Attention, ce bonhomme est déjà "avantagé" par une monture un peu plus robuste, mais c'est surtout son travail et acharnement qui trouvent récompense!
Faut voir son évolution depuis le début (certes sous le ciel marocain...)
Ben dis donc !!! Il fait des superbes photos !! Oo
Ouais j’essai d’arrêter avec le boulot tout sa pas évident !
Tu passe ta journée au boulo avec des clients chia...
Tout le monde fume dehors a coté de toi
Tu rentre du boulot tes parents fume dure dure :p
Okey pour le matos et pour le barlow je prend lequel :
Tu commences par une toucam pro et un moteur de suivi! ^^ Attention pas les toucam en version Cmos.
Tu peux en trouver entre 10€ et 30€. Au dessus c'est trop cher.
Tu peux regarder mes images que j'avais fait avec mon 114/900 et la toucam pro
http://www.webastro.net/forum/search.php?searchid=5083226
Commence par prendre une barlow 2x. Tu verras que c'est pas facile d'avoir les planètes sur le capteur. ^^
Puis rien ne t’empêche de faire du tirage sur ta barlow par la suite pour grossir plus ton image.
Nico je ne vois pas tes images
Pour le barlow
http://www.pierro-astro.com/accessoires-optiques/barlow/lentille-de-barlow-triplet-apo-kepler-2-5x-31-75mm.html
celui la fait 2,5 fois sa doit pas être mal et on dirait que le diamètre pour mettre l'oeil est large ce qui me permettrait de mettre l'apareil photo de mon portable non ?
"Les lentilles sont multi-traitées anti-reflet pour une luminosité maximale." ce qui peut être un + je pense
