Bonjour à tous, voilà je debute l'astrophoto, et mon père possède un pentax K10D.
Lors de mes premiers tests, j'ai remarqué que le boîtier est tellement lourd que quand je declanche la photo ça fait vibrer tout le télescope, et du coup les photos sont toute floues ....
Y as t il une solution à ça ?
Peut-être une fonction "relevage du miroir" est-elle disponible ? Ou alors le coup du carton devant le scope pendant la durée de stabilisation, "à l'ancienne".
Bien sûr pour éviter de faire soi-même tout bouger, utiliser une télécommande, intervalomètre ou mieux, le pc (pratique aussi pour la mise au point). A défaut, utiliser le retardateur sur l'apn est déjà bien.
Voilà, bon courage.
je n'ai jamais eu de K10, mais j'ai d'autres appareils Pentax d'avant et d'après ; logiquement tu provoques le relevage du miroir en utilisant le retardateur réglé sur 2 secondes (ne fonctionne pas avec un retard de 10 secondes).
bjr
je confirme retardateur à 10s relève le miroir , le k10d pèse lourd donc en principe le poids devrait amortir le choc , jamais eu ce problème avec 200/1000 sur heq5.
a+
Après, c'est pas vraiment étonnant si tu as essayé sur un télescope de presque 2m de focale. A moins d'avoir une bonne monture équatoriale haut de gamme, ça bougera, c'est à peu près certain.
A f/15 pour photographier la Lune tu dois avoir un temps de pose de 1/60sec à peu près. C'est trop long pour 'figer' le mouvement et trop court pour le masquer.
Par ailleurs, si c'est le ciel profond que tu veux capturer en pose longue, ça ne marchera pas non plus. Il faut une excellente monture équatoriale; la monture GoTo livrée avec l'ETX125 ne convient absolument pas, les étoiles ressembleront à des traits, pas à des points.
Modifié par OrionRider
Et le déclenchement en live view, ça donne quoi ?
Le K10 commence à dater sérieusement par rapport au K5 ou même au premier Canon 1100D qui passe : moins sensible, gros bruit de lecture et peut-être pas mal de signal thermique. Donc bien handicapé en ciel profond, mais sur la Lune ça peut toujours faire des choses sympas.
Salut à tous ! Je vous remercie pour vos réponses !
J'utilise une télécommande pour le declanchement "sans vibrations".Jje vais essayer le relevage du miroir et le carton me semble être une merveilleuse idée ! Pour débuter ça devrait être suffisant !
Pardonnez mon ignorance mais qu'est ce que le live view ?
Bonne soirée !
Les anglais disent : RTFM (read the fucking manual !)
Quand on veut utiliser un appareil photo, surtout quand on n'a pas beaucoup de notions sur la photo, on commence par potasser le manuel ! :)
Salut, tout s'explique ! Il n'y a pas de live view sur le K10 c'est pour ça que je n'est rien trouvé dans cette énorme notice d'utilisation ! :(
ce soir je vais tester toute ces techniques !
Merci à tous ! ;)
au temps pour moi, j'avais regardé les caractéristiques d'un autre appareil. Enfin il n'est jamais mauvais de potasser une notice :)
