je me demande quel réducteur / aplanisseur serait utilisable sur une lunette de type doublet Fluorite ou ED a F8 - 9 .
Quelqu'un a t il déja essayé les réducteurs Orion/Watcher 0.85 X ?
Ou autre chose ?
Ou autre chose ?
la courbure de champ dépend plus de la focale sur les doublet et triplet que du F/D. Quelle focale?
Pour le 900 F8.8 le réducteur fait pour la SW 100ED devrait marcher sans problème.
Pour la 1600, à essayer sans aplanisseur les 3/4 du champ devraient être corrects. Un réducteur non aplanisseur marchera bien aussi, comme le AP2.7.
Mais le skywatcher pour la 100ED devrait marcher aussi à condition de raccourcir un tout petit peu la distance au capteur. Il faudrait bricoler un tout petit peu? Eb effet le skywatcher utilise une bague M48 pour EOS à la place de la classique bague T-EOS.
Cette bague fait 11mm aussi.
Pour faire plus court, il faudrait une bague EOS-T ultra courte et un adaptateur M48 femelle vers T2 mâle ce qui donnera une distance de 4mm au lieu de 11mm pour la bague classique. La correction devrait être suffisante pour l'APN.
Si il restait de la courbure de champ, on pourrait éventuellement ajouter une bague d'extension T2 de 3, 5 ou 8mm pour trouver la meilleure distance. Mais ça devrait aller sans.
bague EOS courte
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p2463_Adapter--T2-Innengewinde-auf-EOS-Bajonett---0mm-Baulaenge.html
adptateur M48 femelle vers T2 mâle
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3504_TS-Adaptor-from-M48--2--filter-thread--to-T2---low-profile.html
Moui.....
La distance capteur / réducteur est donc cruciale . Je confesse être une buse dans ce domaine , je ne pratiquais jusqu'alors que la photo APN au foyer direct de ma 120 ED Eqnx.
J'ai déja une bague T2 /Eos en T2 et une en M48 .
J'avoue chercher a réduire un peu la focale de la 180 afin de voir ce qu'on peut en espérer en CP (en planétaire ça donne pas mal ;-) ).
Donc plutôt réducteur que simple aplanisseur.
Pour la 180, le réducteur Riccardi serait un bon choix, mais ça coute cher...
Le réducteur skywatcher marcherait à coup sur avec la focale de 900 et te permettrai de faire des essais sur la 180 en achetant juste 2 ou 3 bagues.
Avec un réducteur le placement est un peu plus critique qu'avec l'aplanisseur, mais avec une focale de 1600 il y a peu de courbure.
Baader vends aussi une pochette de rondelle T2 de différentes épaisseurs (0.5, 0.9, 1mm) qui sont pratiques pour ajuster finement et ça ne vaut que quelques euros.
Avec le réducteur AP27TVPH, tu n'as pas de problème de placement précis, il n'est pas aplanisseur, mais avec cette focale et ce capteur, pas un gros problème.
attention bien vérifier avant !, car le correcteur skywatcher/orion se visse sur le tube du po de la lulu en enlevant tous (adaptateur 2, et son adaptateur 31.75), puis au cul du correcteur il faut une bague T2 M48, ce n'est pas un correcteur qui se glisse comme sur les autres modèle de reducteur/correcteur pour lunette apo
Modifié par xanax
Le Skywatchorion 0.85X sera donc bien le bon candidat.
J'ai bien compris que celui de la 100 F9 me conviendrait mieux.
Les bagues TS feront le reste.
Une question très bête : il en existe vraiment 3 différents ? (pour la 80/100/120 mm ) Ou un seul pour les 3 ?????
Moui.....
Pour info:
J'ai aussi une 120ED Orion (la même que l’équinoxe SW) et un réducteur Flattener WO x0,8 type III qui fonctionne à merveille (moins cher que le SW)
Fab
