Voila
je viens de remettre en route la photo avec ma lulu triplet Apo 80/480ED Kepler
et je me rend compte que les étoiles ont une forme particulière
Si vous connaissez ce problème et comment le solutionner merci de me le faire savoir
Voici une photo d'Orion prise hier soir
sur l'étoile grossie ont voit la déformation
orionp.jpg&action=rotate
Fab
Modifié par descharles
Utilises-tu un red/aplanisseur? Cela peut venir de lui.
Cela peut venir des cales contraignant une lentille.
Essaie de nous agrandir ton image même si l'on devine ce qui te tracasse ;)
Pierre
Pierre
Bonjour Pierre
même sans réducteur ça fait la même chose je pense que cela viens des lentilles mais je n'ose pas démonter de peur de faire des bêtises sans savoir exactement de quel endroit viens le problème
juste pour info c'est un barillet collimatable
voici la photo agrandie
etoilev.jpg&action=rotate
Fab :cool:
Alors les vis sont certainement un peu trop serrées :(
Même si cela se fait, je ne jouerais pas à ça (mais ce n'est que mon avis) ;)
Peut être un poil de quart de tour suffirait ...
Pierre
j'y ai pensé aussi mais j'ai peur de dérégler la collimation
Alors que faire ?
Si d'autres appuis ou non Pierre cela me fera peut être changer d'avis
Merci Pierre pour ton avis
Fab
Voila, même raison :(
Mais d'un autre côté, ta lunette est difficilement utilisable (au moins sur les objets très brillants)
Serait-ce la petite Kepler que tu as achetée lors des soldes l'année dernière? (qui est la même que ma 127).
Pierre
Bonjour, :)
Oui c'est la Kepler, mais je l'avais achetée sur les petites annonces de WA pour moins de 200 Euros
Fab
Et l'ancien propriétaire, qu'en dit-il?
Sinon la forme de ces "bandes" noires me fait penser à des aigrettes qu'on aurait voulu cacher avec un masque, même si c'est impossible ici puisqu'on est sur une lulu. :confused:
Astro-amicalement,
Astropleiades
Franchement, l'ancien propriétaire ne pouvait ignorer ce genre de problème, c'est tout juste hallucinant.
En général, quand on a ce genre de déformation en intra ou extra focale c'est effectivement une contrainte sur le triplet ... mais c'est pas vraiment visible sur l'image focalisée alors que là, c'est visible comme un camion dans un couloir !
Tu peux envoyer une photo du barrilet démonté pour voir un peu quelles vis sont présentes sur l'avant et sur les bords du barillet ? Et des photos avec flash du bord du barillet (à travers les lentilles) ?
Avant de (dé)régler, que donne l'image d'une étoile en visuel à fort grossissement (2-3 fois le diamètre), focalisée, puis intra et extrafocale? Ca permet de voir tout de suite s'il y a de l'astigmatisme de contraintes, ou des trucs sur le trajet optique ;-)
Ne rien faire sans étoile artificielle.
Comme tu le craints c'est très facile de décolimater ton triplet et sans étoile artificielle c'est impossible à vérifier.
Remarques qu'il n'y aurait vraiment pas de mal à payer un pro pour qu'il te fasse le boulot proprement.
A toi de voir quel budget tu serais prêt à consacrer à cette lunette.
Donc ?
Ne toucher à rien? de peur de décollimater ? et garder des images indignes ?
ah bon.... quel est l’intérêt d'une apo triplet GTI 16 soupapes tralala... mais qui bave lamentablement sur les étoiles ?
Il y a comme une forte odeur de contrainte.... on dessert d'un poil les 3 vis de serrage ? et on laisse reposer un peu le verre ? ;)
et s'il faut repasser sur un banc, ... et bien elle y repassera. De toutes manières elle est inutilisable en l'état :confused:
Leimury a raison.
Sur un objectif de Lunette, il y a plusieurs type de montages possibles:
(1) sans collimation: les lentilles sont empilées avec les cales à 120° et maintenues par une grosse bague vissée plus ou moins fort, ce qui peut faire de l'astigmatisme.
(2) avec collimation comme un newton à l'ancienne: 3 poussantes et 3 tirantes montées frontalement. Les lentilles sont quand même montées souvent comme en (1). faudrait qu'elles soient serrées à la limite de la rupture pour commencer à voir un début de contrainte
(3) avec des vis latérales (cf http://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/038894.html) 4 par lentilles qui permettent de translater les lentilles latéralement pour peaufiner le chromatisme. Si elles sont trop serrées, ça peut créer de l'astig, mais attention le calage d'une lentille par rapport aux autres est beaucoup moins évident à réaliser.
(4) l'idéal, c'est d'avoir les trois combinés pour pouvoir tout régler....
C'est pas avec une photo où les étoiles sont cramées qu'on peut déterminer précisemment l'origine du pb, mais de visu sur étoile à fort G;)
Merci pour vos conseils
je vais faire un test avec un grossissement plus important et regarder comment est l'image
sinon y a t-il des membres qui ont eu le même probleme et comment l'avez vous resolu
ou pui-je m'adresser (specialiste pro) pour pour corriger ce probleme dans la region de tours et environ 100km autour
Fab
Dans un rayon de 100km j'en sais rien mais ta lunette ne pèse pas bien lourd, l'expédition avec assurance qui va bien ne coutera pas bien chère.
AiryLab:http://www.airylab.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=46
Mirrosphère: http://www.mirro-sphere.com/topic/index.html
Un petit mail et tu verras bien s'ils peuvent te faire la prestation et pour quel tarif.
Ce sont deux pros et s'ils te répondent oui tu pourras compter dessus en toute confiance.
salut fab
j'ai eu ce problème sur un doublet. il n'apparaissait qu'en hiver et avec une MAP un peu foireuse. en fait c'était une contrainte dans les cales qui centrent le doublet dans son barillet (3 petits bouts de scotch sur les bords des lentilles). avec le froid ca devait contracter le barillet et contraindre les lentilles. meme certaines FSQ 106 on ce probleme!
voir en bas a droite sur cette image d'éric mouquet
http://www.astrosurf.com/ericmouquet/galerie/galerie_fsq/where_600.htm
la seule solution c'est de tout démonter, remonter et recolimater. enfin il faut le sentir capable d'aller jusqu'au bout avant de passer a l'attaque
Merci je vais leurs faire un mail pour voir
Mirro-sphere est sur mon secteur géographique de mon boulot ça peut être bon pour le transport
Fab
salut fab
Merci Charpy
la photo de ton lien ressemble bien a mon probleme en mois important
As tu fait le démontage toi même ou l'as tu fait faire par un pro ?
Fab
je l'ai fait moi meme. c'est un simple doublet sans colim et j'ai trouvé un super tuto sur le net pour régler la colim au petits oignons en démontant l'objectif et en rajoutant des petite épaisseurs.
dans ton cas ca devrait etre plus compliqué donc a ta place je serai passé par un pro. le démontage c'est pas le plus dur! c'est bien sur le remontage et le calage de l'optique.
en agissant avec beaucoup de méthode et rigueur il y a surement moyen de le faire soi meme. le plus délicat c'est de faire des repères partout sans que ca se voie et aussi de ne pas prendre de poussière. j'ai fait ca dans un endroit clean avec des gants, j'ai tout soufflé avant remontage et pourtant j'ai choppé quelques petits grains de poussière entre les lentilles.
Donc c'est chaud faudrait presque une salle blanche pour la poussiere
J'ai pris contact avec Airy lab et il m'a conseiller de prendre une photos en diaphragment légèrement de 5mm pour voir si ce n'est pas un problème de cales et en défocalisant
Par curiosité tu peux me donner le lien de ton tuto pour démonter un doublet
ça peux servire pour plus tard
Fab
