Bonsoir à tous,
en me promenant sur le site de SkyWatcher, je suis tombé sur cette nouvelle version 3.34 est disponible.
La page des téléchargement : ICI
A télécharger ICI
Voici la traduction :
Notes: Il s'agit de la mise à jour du firmware à partir de la version précédente du firmware SynScan 3.32. Des changements mineurs, y compris de résoudre le problème connexion GPS et problème mineur. La polaire (re-) fonction d'alignement est temporairement désactivé pour la fonction encore en cours d'amélioration. En ce qui concerne les modifications de détail, s'il vous plaît voir la note de version inclus. Ce nouveau firmware fonctionne également avec AZ goto et date de naissance SynScan goto monture.
Nous recommandons vivement aux utilisateurs de mettre à jour ce nouveau firmware sorti à la commande manuelle pour leur monture AZ-EQ6 GT.
Bonne soirée
Armel
Ajout :
Bizarre, il semble que le firmeware soit pour la nouvelle monture !!
Ce qui est le plus étrange, c'est que la version 3.32 n'est plus dispo pour la EQ6 ....
Il faudra poser la question a Skywatcher
Modifié par armelk
voici la release note incluse dans le fichier :
En anglais :
SynScan Hand Control Firmware (Ver.03.34) Release Note
Date: Feb. 13, 2013
1. Update from previous firmware of SynScan Ver.03.32.
2. Fix the bug in connecting SynScan GPS at power up and enhance the reliability.
3. In EQ Mode operation, recover displaying the Hour Angle of Polaris to providing assistant information for polar
alignment.
The Hour Angle of Polaris can be viewed at the beginnig after the location and time settings, or can be browsed
at "Utility\Show Information\Polaris Pos" sub-menu. Under the sub-menu, Polaris Pos., press the scroll keys to
switch viewing between the Polaris position in polarscope and the hour angle of Polaris.
4. Add editing of the interval time setting between exposures in the Configuration of Camera Control function in
Utility. User may change and set the time interval between exposures from 1 seconds to 10 minutes or more.
5. Temporarily disable the polar (re-)alignment function for the feature still under improvement.
En français :
SynScan Commande manuelle du micrologiciel de parution Note (Ver.03.34)
Date: 13 février 2013
1. Mise à jour de firmware précédente de SynScan Ver.03.32.
2. Correction du bug de connexion GPS SynScan au démarrage et à améliorer la fiabilité.
3. En fonctionnement en mode EQ, l'affichage de récupérer l'angle horaire de Polaris à fournir de l'information adjoint de la polaire alignement. L'angle horaire de l'étoile polaire peut être consulté sur le beginnig après les paramètres de lieu et de temps, ou peuvent être parcourues à "Utilitaire Informations Voir \ \ Polaris Pos" sous-menu. Dans le cadre du sous-menu, Polaris Pos., Appuyez sur les touches de défilement pour basculer entre la position de visionnement Polaris viseur polaire et l'angle horaire de l'étoile polaire.
4. Ajouter édition du réglage de l'heure d'intervalle entre les expositions dans la configuration de la fonction de contrôle de la caméra dans Utilitaire. L'utilisateur peut modifier et définissez l'intervalle de temps entre l'exposition de 1 seconde à 10 minutes ou plus.
5. La fonction re-alignement polaire est temporairement désactivée, cette fonction est en cours d'amélioration.
Nous aurons donc une nouvelle version pour la fonction 5.
Amicalement
Armel
  • 2 années plus tard...
Dernières versions "firmware" & "motor controller" disponibles :
SYNSCAN V3 HAND CONTROLLER FIRMWARE V3.37 => http://www.skywatcher.com/downloads.php?cat=49 (mise à jour avec SYNSCAN FIRMWARE LOADER VER 3.3)
AZ-EQ6 MOTOR CONTROLLER FIRMWARE UPDATE (V2.11) => http://www.skywatcher.com/downloads.php?cat=3 (mise à jour avec MOTOR CONTROLLER FIRMWARE LOADER VER.1.63)
Nouveau MENU :
+ SETUP / ALIGNMENT / Cone Error
+ SETUP / ALIGNMENT / NP Error
- SETUP / ALIGNMENT / Brightest Star (n'existe plus !)
+ SETUP / Flipping Mode
+ UTILITY FUNC. / Astro Time-Lapse (très similaire au Camera Control, qui existe toujours)
----------------------- Configuration
----------------------------- Exposure Time
----------------------------- Repeat Time
----------------------- Shoot
Modifié par bendeg
ajout d'infos à propos de la MAJ du firmware
  • 5 mois plus tard...
Petite question pour une EQ6 avec Synscan V3.
Je dois prendre La version 3.37 pour synscan V3 et Le loader pour l'implémenter.
Mais ça, ce n'est que pour la raquette. Peut-on updater la monture ?
Est-ce que le fait de faire la mise à jour de la raquette cela a un impact de mettre à jour la monture également. ?
Y a-t-il d'autres firmeware à telecharger et installer ?
Comme celui-ci : EQ6 motor controller version 2.04 ?
Merci d'avance
Modifié par -Amenophis-
Donc ça sert à rien pour ceux qui pilote la monture via ordinateur...
IL y a bien des mise à jour à faire directement dans l'EQ6 non ?
BIzarre quand même car en regardant sur le site de SW de l'EQ6 : ICI
On trouve au bas de la page un firmware : EQ6 MOTOR CONTROLLER FIRMWARE VERSION 2.04
