Bonjour à tous et à toutes,
Heureux possesseur d'un celestron 5 SE et faisant mes toutes premières observations (quelle joie de voir de mes propres yeux Jupiter ou la nébuleuse d'orion ...).
Le but final de tout ça c'est l'astrophotographie, donc je me suis acheté ceci :
http://astronome.fr/produit-accessoires-photo-adaptateur-photographique-a-tirage-variable-sky-optic-1223.html
Et je décide de commencer simplement par la lune, j'installe donc mon seul oculaire de 25 mm dans l'adaptateur, une fois installé sur le télescope je vise la lune je vérifie à l'oeil qu'elle est centrée dans l'oculaire.
Ensuite j’installe le reste du dispositif et là surprise rien dans le viseur le noir total... J'ai beau faire coulisser rien ... :b:
Je passe une lampe torche devant le télescope on voit bien le changement de lumière dans le viseur mais pas de lune... je retire l'APN met l'oeil à l'oculaire et la lune est bien là (ouf personne ne l'a volé).
C’est après plusieurs essais infructueux que je me tourne vers vous. Aurais-je commis une erreur dans le montage ? Faut-il un tube rallonge ? etc etc ....:?:
Merci de vos conseils, en attendant je retourne à l'observation :)
Antman
Celestron 5 SE + Canon EOS 500D
Bonjour.
Si tu es certain d'avoir bien visé la Lune (en principe, c'est plutôt facile :p), je ne vois qu'un problème de mise au point. Pourtant, avec un SC on a toute la marge nécessaire. Es-tu sûr d'avoir bien balayé toute la plage de mise au point possible (ça peut être long et fastidieux avec ce type d'instrument) ?
En mettant sur B et les iso au taquet pas la moindre petite lumière dans le viseur ou le liveview ? Et ton chercheur toujours centré avec l'apn ?
Il est vrai que mon appareil est lourd, je vais déjà l'alléger en enlevant le grip supplémentaire (contenant 2 batteries).
Je vais remettre tout ça en place et tout vérifier avec chacun de vos conseils.
Je vais aussi faire un test directement au Foyer.
Merci déjà pour vos réponses et je reviendrais pour vous tenir au courant.
tu as mis un oculaire dedans? EDIT (oups! J'ai lu trop vite...25 mm)
Je commencerais avec celui qui permet de grossir le moins et en mettant l'APN le plus près possible de l’oculaire. Tu auras ainsi le grandissement le plus faible mais tu seras dans les conditions les plus faciles pour la photo....il te sera alors plus facile de faire la map.
Il ne faut pas oublier qu'avec un fort grandissement et un MAP à l'eau. Ton APN vois du gris et toi du noir sur ton écran: La lumière de la lune est trop étalée.
Merci pour vos conseils, c'était donc 2 choses mon pointeur était calibré pour l'oculaire mais il y a un décalage avec l'APN et la MAP était aux fraises :)
Merci encore
Effectivement il y a souvent un écart important entre une mise au point pour le visuel et une mise au point pour imager.
Je m'en suis aperçu lorsque j'ai utilisé pour la première fois ma petite caméra ... comme l'image est pas mal agrandit même au foyer et qu'en plus je visais la partie non-éclairé de la Lune je ne risquais pas de voir apparaitre l'image sur l'écran de l'ordi ... Une fois qu'on a compris le coup ça roule !
