Salut la communauté !
J'ai mis a profit un ciel dégagé au dessus de Lyon pour commencer à faire mes premiers essais sérieux avec la petite Neximage 5 de Célestron que je possède depuis environ 15 jours.
Donc voici Clavius pris le 19 février vers 22h 00 au foyer du Mak 127. Niveau turbu et transparence on a vu mieux :confused: , mais bon qui ne tente rien n'a rien !
La caméra était en mode couleurs (format RG32) capture de 400 images à une cadence de 25 Fps ... j'ai stacké environ la moitié des images sous R6
p><p>1 - le tube n
2- je n'ai pas testé les plus hautes résolutions de la cam
3 - les conditions atmo n'étaient pas extraordinaire (bonne sans +)
4 - prise en main du matos perfectible ..
5 - affiner ma mise au point
Modifié par c comme ça
Je pense que la cam et son proprio ont encore une bonne marge de progression :
1 - le tube n'était pas forcement en température
Salut !
Bonnes images pour un premier essai en tout cas !
Autre point d'attention pour les prochaines captures : bien adapter les temps de pose et le gain car à mon avis tu n'exploite pas toute la dynamique de la caméra. C'est particulièrement flagrant sur Copernic, le bord éclairé du cratère devrait être plus brillant...
Tu peux utiliser la fonction d'histogramme au moment de l'acquisition pour faciliter ces réglages ; l'idée étant d'exploiter au maximum toute la plage de l'histogramme.
Bon ciel !
JB
Salut et merci Jean-Baptiste pour les conseils ... je pense qu'il va me falloir un certain temps de prise en main !
Salut LGT150 !
Donc la cam c'est la Neximage 5 de chez Célestron ... Pourquoi "5" parce que la cam embarque un capteur de 5 méga !
Elle fait du binning 2X2 ou 4X4
pose du 1/10000 à 30 secondes
résolution de 640X480 à 2592X1944
fonction "snapshot"
Capteur Cmos de 7 mm de diagonale (5,7 X 4,28mm)
Taille des photosites : 2,2µ
Livré avec IDcapture et Registax 6 sur le CD et son câble USB
Je ne maitrise pas encore la "bête" mais je pense qu'elle peut se révèler assez efficace comme petite cam dans de meilleures conditions ... pour info les deux photos ci-dessus ont été prise alors que le tube était dans ma cuisine (coté Ouest) où j'avais laissé la fenêtre ouverte pour essayer de faire descendre le scope en température mais ça ne vaut pas une vraie mise en température sur mon balcon coté Est ...:confused:
