Suite de mon autre post '' bouts de Lune ''
Film de 60s avec la PLBC2 au foyer du Mewlon 210, traitement Registax6
Bravo! Beaucoup de détails sur ces images. Si je peux me permettre je trouve le traitement un peu dure, un peu poussé et les images avec un peu trop de clarté, lumière.
C' est mieux niveau clarté luminosité ?
Je vais me repencher sur le traitement s' il le faut pour les prochaines fois
Je me permet de faire remonter ce post pour avoir des avis et conseils, ce sont mes premières images avec cette cam
Tes images sont très bonne et la map a l'air nickelle mais je me demande si un film de 60 secondes n'est pas un peu trop court car il reste toujours cette trame... Combien d'images obtiens tu avec ton film et combien en as tu stacké?
J' ai 1063 images pour Clavius et 1036 pour Copernic, j' ai fait le traitement avec le curseur sur 15% des meilleures images
Salut, oui y'a des détails mais t'as eu un peu la main lourde sur les ondelettes non? :p tu peux pas nous en ressortir une un peu plus douce?
seb
Je vais essayer d' en sortir une avec un traitement plus doux ;)
Ta 2eme Copernic est meilleure, le fait d'avoir diminuer la lumière donne un peu plus de détails sur le flanc éclairé du cratère.
Merci pour vos avis, ça va me permettre d' avancer un peu plus dans l' imagerie, car tout seul dans mon coin, c' est pas simple pour savoir ce qui cloche avec tous ces paramètres a gérer ;)
Salut Jeap,
les images ont du potentiel mais mis à part le traitement trop fort, il me semble que tu ais un soucis de registration quand on regarde la dernière plus "douce" ( mais très bruitée aussi ). Tu es peut-être un peu en dessous du compromis pour le nombre d'images additionnées ( entre 200 et 400 ), mais je pense que le soucis est ailleurs. Les conditions étaient peut-être très mauvaises ?
Salut Jeap,
La turbu ce soir là était assez faible, çà ne devrait pas venir de là je pense, a réessayer avec plus d' images et un traitement plus doux comme tu le suggère
Merci de ton avis ;)
Un peu de bruit dû je pense à la compression jpg et/ou au capteur couleur mais tes images sont très détaillées, superbe Jeap ! ;)
Merci pour ton avis ;)
Ah oui, la dernière est beaucoup mieux et très détaillée ! Du coup, essaie 400 images voire plus puisque de toute façon tu peux dépasser le 1/3 des brutes si tu parles de bonnes conditions. Le bruit résiduel devrait disparaitre avec le même patch de traitement. Encore bravo pour la résolution obtenue.
Merci a tous pour vos très bons conseils, je vais passer du temps maintenant avec mes acquisitions et tester plusieurs paramètres pour être plus a l' aise sur mes prochaines images
Merci encore d' avoir passé du temps avec moi
Jeap,
1000 images cest trop peu en lunaire, 2000 est un minimum si tu veux bien lisser le bruit résiduel. ;)
C'est plutôt bien mais il faut enlever cette trame qui gâche tout.
Donc utiliser la fonction denoise de R6 ensuite il faut trouver le bon équilibre entre les détails, le bruit et la trame.:be:
Exemple correction faite avec le filtre "adoucir" de Photofiltre. Il en reste encore un peu mais c'est mieux non ?
Bonne journée.
Luc;)
Modifié par CATLUC
Jeap,
Je m' en souviendrais, merci ;)
Pas facile de jongler avec tous ces paramètres, mais avec vos bons conseils, et de la persévérance dans ce domaine, ça devrait être un peu mieux la prochaine fois
Merci pour ton passage ;)
