Voilà enfin une acquisition satisfaisante! Ca faisait bien longtemps!!!:p
Acquisition du 18 février avec Toucam pro + barlow 2x au foyer du C8.
50 images compositées sur un AVI de 1 minute.
Traitement Iris.
Didier P.
Je n'y connais pas grand chose en planétaire,je trouve ta juju un peu verte,mais je te
fais un petit up,quelques fois çà fait plaisir de recevoir quelques commentaires.Surtout quand on a 74 voyeurs.
Jean-Pierre
Pourquoi seulement 50 images compositées? Sur un avi d'une minute, tu devais pouvoir en compositer plusieurs centaines au minimum non?
Après faudrait voir l'avi, combien de bonnes images contenait-il?
Perso j'en composite minimum 2000 quand c'est possible.
effectivement 50 images c'est trop peu. Essaie de compositer avec Autostakkert2 et reprend ton image sous registax6 pour les ondelettes
et les niveaux. tu sera surement surpris...agreablement
Jean Christophe
Jean-Pierre
Merci pour ton commentaire,:)
J'ai lu l'image sur un autre écran que celui sur lequel j'ai effectué le traitement et effectivement j'ai perçu une lègère dominante verte.
Je vais essayer de recalibrer mon écran.
Quelqu'un peut-il me conseiller un utilitaire?
Didier P.
Jean Christophe
Jusqu'à présent, lorsque je composite un grand nombre d'images avec Iris (par exemple 200 sur 600 au total) , la qualité de l'image résultante est moins bonne.
Il me semble qu'alors, le logiciel utilise des images de piètre qualité qui dégrade l'image finale.
Je vais essayer les logiciels dont tu parles pour voir !
Merci pour tes conseils,
Didier P.
Salut Didier,
C'est une jolie capture de Jupiter en ces périodes de vaches maigres.
Tu devrais essayer de compositer plus d'images, en général suivant la turbu, je retiens entre 30 et 50% des images de l'AVI.
Allez,
Comme on dit, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, j'ai donc téléchargé Autostakkert et Registax6.
Autostakkert est déconcertant de simplicité d'utilisation et d'efficacité comparé à Iris!
Registax: prise en main un peu plus difficile!
Et donc, en utilisant les deux logiciels, j'obtiens l'image ci-dessous.:)
Merci à Jean Christophe et aux autres,
