Bonjour à vous,
Voilà mon souci:
Je possède un Newton Bresser/Messier 203/900 avec Monture type 2 (équivalent à un EQ5)
J'ai deux moteurs dessus.
Problème: lors de l’ascension droite, le télescope ne tourne que dans un sens (que l'on actionne le moteur ou avec la tige souple), et il s'agit du sens inverse du déplacement des astres (pas pratique). Par contre, dans l'autre sens (vers la gauche ou l'est si je pointe Orion par exemple) ça marche très bien.
L'axe des déclinaisons n'a pas de souci.
Que dois-je faire? L'emmener chez un spécialiste (j'ai la chance d'habiter à 4 km d'Optique Unterlinden)?
As-tu essayé de faire tourner sans tube monté sur la monture?
Le problème pourrait venir du frein d'axe pas assez serré ou d'un mauvais équilibrage du tube.
Ce ne sont que des pistes à vérifier. Si ça tourne à vide il y a un problème :confused:
Cordialement
Modifié par vega88
J'ai réessayé ce matin, et ça marchait...
J'imagine (Optique Unterlinden m'a mis sur cette piste) que c'est effectivement la solution d'Achille, et que la dilatation a pu jouer.
En tout cas merci pour vos conseils!
