je suis en train de réaliser des inserts filetés pour les vis de collimation de mon 500. Je fais des filetages M10 dans de l'inox, la profondeur est de 16 mm.
La matière n'est pas évidente à travailler, et je trouve que mes vis on on léger jeu pour 2 des inserts, bien moindre pour le troisième, peut-être parce-que pour ce dernier j'ai pris le coup de main et réussissant à percer très droit. Pour les 2 premier le jeu ne semble être du même ordre qu'entre un écrou et un boulon du commerce. Mais bon, ce n'est pas la même épaisseur non plus.
Quelqu'un saurait-il dans quel mesure le jeu dans un filetage est tolérable? Je suppose que pour qu'une vis tourne dans un filetage il faut toujours un léger jeu.
Ce qui m'inquiète c'est la fiabilité de la collimation. Cà me ferrait bien chier de recommencer ces 2 pièces mais s'il y a un doute je le ferrai. Quelles sont vos expériences en la matière?
Regardes voir comment font ceux qui savent:
Soit un ressort soit un contre serrage.
Tu auras soit un système à ressort qui tire le secondaire soit une vis centrale mais dans les deux cas le jeu n'aura aucune importance.
Autre petit détail: ne te sers jamais d'un filetage comme guidage, c'est pas fait pour ça.
C'est pour ça qu'on a souvent un ergot à côté du serrage sur les systèmes démontables du commerce.
Il y a toujours du jeu dans un filetage. S'il y a un certain jeu, ce n'est pas grave. Bien voir que ton miroir va peser sur les vis, et d'autre part, est maintenu en position latérale par les supports de tranche. Donc, il ne bougera pas.
Je suppose que ces inserts vont être fixés dans le cadre du barillet, avec une collerette au dessus. La vis va donc traverser le cadre, qui lui est percé à 10 en desous. Cela fait donc toute l'epaisseur du cadre comme guide. Si ce n'est pas assez, pour limiter ensuite le jeu, tu peux faire des plaquettes en alu, avec un trou de 10 mm, que tu fixes de l'autre coté, en dessous, du profilé du cadre. Comme cela, les jeux seront réduits.
Le contre serrage par un écrou, ce n'est pas pratique, s'il faut à chaque fois que tu as fait la collimation, resserer les écrous de contreserrage. De même, je n'ai jamais utilisé de ressort. C'est ensuite beaucoup trop dur.
Merci pour ta réponse, mais je n'ai pas tout compris!
Mes vis de collimation font descendre ou monter les triangles, qui eux-même supportent le miroir. Dans ces conditions je vois mal comment je pourrais mettre un contre-serrage, chose que je n'ai jamais vu sur les barillets de ce type.
Vu les faibles tolérances de collimation à f/4, j’imagine qu'avec un léger jeu latéral, il suffit de toucher (même sans la tourner) une vis de collimation pour la modifier. Un ressort puissant placé entre la sortie haute de l'insert et l'écrou borgne supportant le triangle pourrait effectivement une solution pour limiter l'influence du jeu.
un filetage composé te permétrait de stabilisé. rainure centrale simple: axe de maintient équilibrage du filetage
