salut a tous
petit soucis avec un meade lx200 10"
comment faire pour faire fonctionner le goto ?
la raquette marche tres bien en manuel mais dés qu'on lui demande de pointer un objet elle pointe le sol pourtant le bouton sur le socle est bien en position nord. je precise que avant il marchait tres bien mais il y a du avoir une mauvaise manipulation !!!!:cry:
serait'il possible de restaurer ou reinitialiser la raquette svp
merci de votre aide ou astuces
Il n'y a peut être aucun rapport mais j'ai eu un souci du même genre avec ma lunette Meade goto .
Dans mon cas elle pointait a la verticale et venait touché le trépied.
En fait les piles n'étaient plus assez chargées et tout est rentré dans l'ordre avec des piles neuves.
Lolo
Lolo
salut non le soucis ne vien pas de la car il est branché sur secteur
Un truc bien gros, bien con et peu probable... mais j'ai connu un astram (hein clailau;)) à qui c'était arrivé : n'aurais tu pas démonté ton tube de la monture récemment ..et remonté dans le mauvais sens? :D:D:D
Un autre truck bête, l'objet que tu pointe n'est tout simplement pas de l'autre côté de la Terre ? Tu as essayé avec les objets connu du ciel d'hiver comme la nébuleuse d'orion, les pléiades etc... ?
oui bien sur je sait bien que j'ai des fois la tete a l'envers mais pas a ce point :be:
non non pas trompé mais c une histoire de fou , a n'y rien comprendre !!!
y a t'il possibilite de réinitialiser la telecommande ?
par exemple quand demenage ( ce qui n'est pas mon cas ) a 3000kms plus au nord par exemple comment on fait pour remettre la telecommande a zero et rentrer de nouvelles coordonnées ???
N'y a t'il pas une commande qui indique: "reset to original settings?"
Il est possible que tu as la mauvaise heure, sinon la date étant que ces données sont en anglais américain, comme la date qui est le contraire du français?
J'ai exactement le même téléscope mais mon proglème est un "runaway dec motor" et trouver quelqu'un pour le réparer est bien dificile même ici aux U.S.A. et surtout ne pas compter sur Meade qui a un service àprès vente qui n'existe pas!
