ce sont les même pignons en AD et en DEC.
Pour guidemaster, il faut ajouter le plugin correspondant à la camera dans le dossier de guidemaster. Ensuite tu vois apparaître la SSAG dans la liste et tu peux donc la choisir.
merci oliv.
Pour guidemaster j'ai tout fait comme indiqué dans les tuto et j'ai la cam dans la liste mais quand je redémarre guidemaster il me met qu'il ne trouve pas la cam.
J’essaierai sur l'autre pc pour voir...
ah c'est du windows 64bits? si oui, il y a un patch à ajouter. (un fichier à copier: "interface.dll"). J'avais fait un tuto. Voir l'étape 4
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=85346&highlight=tuto+pl1-m
Si ça ne marche toujours pas, c'est une histoire de compatibilité de version de driver de la SSAG avec guidemaster. Dans ce cas, il restera la solution de patcher la SSAG pour changer le PID et VID afin de la faire passer pour une QHY5 et ainsi tu peux utiliser le driver QHY compatible avec guidemaster et QGvideo pour le planétaire. Mais de mémoire il me semble que ça marchait dans guidemaster en SSAG mais pas dans QGvideo.
La procédure et les fichiers pour changer la PID VID sont ici (c'est sous win XP, il aut un vieu PC avec)
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=2702.msg16136#msg16136
Modifié par olivdeso
HELP!!
Bon, j'ai retenté une (deux) mesure d'EP hier soir.
Je pense que j'ai réellement un gros problème d'entrainement avec ma monture.
pour info, l'étoile était dénebola, (+14°dec) proche du méridien, la MES presque parfaite à - d'une minute du pôle (CF courbe de dec sur le graphique)
J'avais assez sévèrement déséquilibré coté contrepoid (la vis poussant la couronne) donc j'ai refait l'équilibrage resserré les freins et recommencé:
Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ma courbe est si moche et part en sucette!!!!!
Modifié par patrice68500
