Petit test CP sur le double amas de Persée.
35 poses de 120 secondes à 800 iso en centre ville avec le filtre skyglow baader. Guidage PHD au chercheur.
200/800 450D Défiltré MPCC
19 darks 17 offsets 9 flats . Traitement DSS, Gimp et bidouillages dans Iris.
Et des nuages par ci par là… :/
Fond de ciel à 35
Y’a des trucs qui me gênent sur la photo pourtant j'ai bien revu la collim en début de séance et ça me convenait, j'ai quand même un doute sur le secondaire. A moins que certains nuages aient pourri une ou deux brutes...
EDIT avec saturation et un peu plus de couleur
Merci pour vos avis. J'espère qu'elle n'est pas trop moche ! Perso, je trouve que ça manque de couleur.
Modifié par je11
Salut :)
je suis toujours admiratif de ces images faites en "milieu hostile"
elle n'est pas moche du tout
les étoiles de droite (surtout en haut) partent un peu en live comme si tu avais un petit décalage dans le PO
un petit retrait de gradient
pour les couleurs, ce n'est pas grave, je suppose que Gimp permet de les traiter à part de la luminance
un joli double amas:)
@Gérard: oui y'a des étoiles bizarres et je ne sais pas pourquoi...
Pour le gradient, iris n'a pas voulu le faire "sauvegarde non réussie" sans doute à cause du format de départ.
Merci du passage.
EDIT: c'est bon pour le gradient, j'avais pas créé de fichier de sortie...
@Fred: je n'arrête pas de la toucher sur ce F/D 4...l'intra et l'extra ne sont pas symétriques. Mais une des deux images est bonne vraiment. en grossisant avec un 7.7+barlow. Ou bien serait-ce le poids de l'APN muni de son grip qui décalerait qqchose?
Modifié par je11
Bon début, ça ne fera que s'améliorer! :)
Pour les couleurs et le gradient, vas voir ce tuto (si tu n'as pas PhotoShop, fais une recherche, tu peux télécharger la version CS2 avec codes d'activation chez Adobe). http://www.webastro.net/index.php?wapedia=articles&article=234
Pour le 'tilt', TS fait une bague permettant de corriger le parallélisme Tube/Correcteur/capteur: http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4745_TS-T2-collimator---compensation-for-field-tipping-in-astrophoto.html
Merci Orion. Je n'ai pas PS et d'habitude, iris me fait bien ce retrait de gradient. Mes flats ne sont peut-être pas bons..car c'est encore pire sur le deuxième shoot de soirée, mais y'avait plein de nuages qui passaient par là aussi...
EDIT: je viens de voire l'histo des flats. Effectivement, la barre est trop à gauche tout juste au premier tiers au lieu des deux tiers. J'avais complètement oublié de les vérifier. J'avais shooté au 1/60 comme d'habitude pourtant. Bref...
Modifié par je11
petit défaut de suivi
Ah bah mince :?: Les courbes de PHD étaient très plates ! Ca ne bougeait pas, aucun pic, le truc fluide quoi. En plus ce ne sont que des poses de 2 minutes. Et mon équilibrage est au top. Et pas de vent non plus.
Je penchais plus pour un problème de collim du secondaire voire du MPCC qui ne fait pas son travail surtout en bas à gauche.
Modifié par je11
ça c'est normal vu la focale du guideur, PHD ne détecte pas de grands mouvements
tu verras ta courbe changer si tu utilises une autre focale de guidage
J'croyais que le chercheur pouvait autoguider sans pb un 200/800 :?:
Si mes courbes sont bonnes, je ne vois pas ce que je peux faire de mieux ?
Sinon, j'ai bien une 80/400 kepler qui ne sert jamais dans un carton mais la dernière fois que je l'ai essayée même avec une allonge de 5 cm je ne voyais rien à la PL1-M. Ca m'ennuierait franchement de la mettre sur le 200 !
je t'ai juste dit que la courbe presque plate était normale pour un chercheur
ça veut juste dire que ce n'est pas une référence
sinon, il y a beaucoup d'astrams qui guident au chercheur et qui en sont contents
j'ai essayé mais avec les 1000 de focale cela ne passait pas
Ah ok j'avais mal compris.
Je vais continuer au chercheur dans ce cas.
A part l'image, quelle serait la référence dans PHD, si les courbes ne suffisent pas ?
