Hier soir petite surprise, un ciel presque dégagé.....
Donc forcement j'ai testé enfinnnnnnnnnnnnnnn l'autoguidage..
Voila donc une petite m36 prise en 2*2 min et 2*3min.
Pas plus de prises car les nuages sont revenus....
le tout sur:
150/750 - eq5 goto - 1000d
autoguidage en // 80/400 et orion starshoot guider
PHD
9 dark - 11 flat - 9 offset.
Bravo, le résultat est très correct pour une EQ5. Mais attention aux flexions entre le télescope et la lunette-guide. Vérifie que tout soit attaché bien rigide, pas de fixations plastique, pas de cales en caoutchouc, pas de fils qui pendent, etc.
Si tu n'arrives pas à un bon résultat, tu peux échanger la 80/400 pour un chercheur, plus léger: http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4065_TS-60mm-straight-viewfinder-with-bracket---2--helical-focuser.html
Hello Orion
rien n'est en plastique (j'ai suivis beaucoup de conseil..... dont les tiens)
Je pense aussi au 9*50 qui passe pour le 750 mais pour le mak127 pas sur du tout....
Enfin merci a tous pour vos différents post qui m’on permis de prendre cette petite première
Pour savoir si tu as des flexions, c'est simple:
1. tu vises une région proche de l'équateur avec des étoiles fortes;
2. tu actives l'autoguidage;
3. tu fais une photo de 5 sec de pose;
4. tu attends 1/2h;
5. tu refais une photo de 5 sec de pose.
Entre les points 2 et 5 l'étoile-guide n'a pas bougé, donc les deux photos doivent montrer les étoiles exactement au même endroit. Il te reste à mesurer le décalage en pixels entre les deux images. Si tu as x+2 et y-4 c'est OK. Un décalage de ± un pixel par 10 minutes est acceptable. Si c'est plus que ça, reste à chasser la cause des flexions.
Modifié par OrionRider
Un peu comme une pec en fait sauf que l'on compare 2 photos. OK merci du tuyau je me met à la tâche des que les nuages ne seront plus la
