Salut a tous
J'ai lu tout et inverse a ce sujet et j'aimerai avoir des précisions.
Sur mon PC portable, avec eos utility et mon cable usb d'origine, j'arrive a faire une seule pose entre 1/4000 et 30 sec. Live view ok.
Existe t il un moyen d'utiliser un mode intervallometre longue pose avec le câble usb d'origine ???
Oui, il faut être en mode M, tu dépasses les 30" avec les flèches jusqu'à être sur BULB, tu presses l'icône du bouton pour déclencher la pose, elle est alors aussi longue que tu le souhaites jusqu'à ce que tu appuie de nouveau sur l'icône du déclencheur.
L'intervallomètre est fonctionnel aussi mais il faut que la fonction "relevage de miroir" soit inactivée depuis l'apn (?) (de mémoire, il me semble qu'il faut aussi être en mode pose unique, à confirmer). Tu peux programmer la durée des poses, l'intervalle entre chaque pose et le nombre de poses. Ne pas oublier de ne pas faire chevaucher le temps de pose avec le temps de déclenchement de la pose suivante. (le premier doit être inférieur au second ;) )
Modifié par teddelyon
Ne pas oublier aussi de couper le liveview plusieurs minutes avant de faire les poses longues, sinon ça fait chauffer le capteur et son électronique et ça fait donc du bruit!
Il y a aussi Astronomy Photography Tool qui fait comme BYE mais en moins cher. La version d'essai est illimitée en durée et presque complètement fonctionnelle (il y a juste le pilote Ascom de désactivé).
http://www.ideiki.com/astro/
C'est ça qui va être intégré dans une calera QHY à base de 8300.
