Aujourd'hui je vous propose un grand champ sur le célèbre groupe de galaxie : M81 & M82 ! Assez esthétique en grand champ,je m'y suis attaqué,mais surtout pour une autre raison,l'IFN assez présente dans cette région,mais ce n'est pas peine gagné en ville,limité à des brutes de 5min presque cramées,je doit gérer le tps de poses selon la qualité du ciel dans la soirée (variant de 3min à 5min).
J'ai répartis tout cela sur 4 soirées et ce n'est pas finis,seulement je me donne une idée de la tache de travail à accomplir pour la ressortir !
Plusieurs problème sont arrivés sur ma route : mon pare bué fais d'une bouteille plastique était visible sur 40 brutes ! gachant le bord gauche de l'image,tampis je crop un peux.Le vent s'est aussi mit en travers de mon chemin,je pense notamment au Mistral de Jeudi mais ca allait ! :o
Infos techniques : 125x180" + 49x300" soit 10.3 heures,ISO 800 Nikon D90 + objectif 180mm Nikon AI F/2.8 fermé à F/4.Monture Eq3-2 motorisée 2 axes.
L'IFN est légèrement visible sur la partie gauche de l'image notamment,mais faut encore poser !
l'image dans son ensemble :
Full Astrobin (conseillé !)
crop sur le célèbre groupe :
Une version négatif poussé pour l'IFN :
Encore du boulot dessus,au moins triplé le temps de pose je pense,j'ai le temps jusqu'au mois de Mai !
Bonne soirée !
slt , ya moi.
beaucoup de temps de pose pour cette image , mais je ne suis pas sur que tu puisse sortir l'ifn avec un si petit diamètre ...
10 h c'est déjà beaucoup , alors 30 heures faut avoir la motiv , as toi de voir ;)
sinon le grand champ à son interet ,l'image est sympa , je ne demande si tu n'as pas un léger pb de MAP.
attends d'autres avis.
jc.
Je sais que c'est un sacré défis, je peux encore ouvrir à F/2.8 si c'es trop dure,l'ojectif est encore ok à cette ouverture,seul défaut : le vignetage mais avec tout les problèmes que j'ai eu j'ai dû croppé,alors le défaut du vignatage sera dans cette partie qui sera supprimée.Pour la MAP, je pense quelle est ok,c'est surtout le suivis je pense,a force que les étoiles ronde déborde un peux à gauche de 4/5 pixels,puis à droite etc ... à la fin les étoiles sont encore rondes,mais plus grosse :p
Si j'ouvre à F/2.8,plus d'aigrettes mais des halos autours des étoiles brillantes.Sinon j'ai bien la motivation pour taper encore dans le temps de poses ! entre le 1er et 15 mars j'ai réussi à faire 4 nuits,et le temps (j'espère !) s'améliore en avril et mai,alors ca devrait être ok.
Comme JC,je ne pense pas que l'IFN soit visible sur ton image,d'autres s'y sont cassés
les dents et avec du matériel plus adapté.Mais l'espoir fait vivre.
D'autre part ton image est toute bleue,faire peut-être une balance des couleurs.
Jean-Pierre
salut,
L'IFN n'est pratiquement pas visible sur mon image,je lacherai pas le morceau tant que je l'aurais pas,il faut pousser pour le deviné mais il est là.
Pour les couleurs,astrobin me dit tout bon,les couleurs sont équilibré,si j'essaie de retiré le bleu des galaxies,c'est le fond qui devient vert.
bonne journée !
Re Klape,
Ton Ifn m'a travaillé,mais au final,tu as bien des traces d'ifn,et assez prononcées même
pas avec ton image resserrée(trop resserrée),j'ai repris ton image,l'ai mise en négatif puis tons foncés/
tons clairs et effectivement elle apparaît.
Bravo.
Jean-Pierre
désolé pour le message un peu tardif
J_P,je commencais à me demader si je rêvais ou pas :be: ,ca va alors et merci
J'avais tout de même une dominante bleu sur l'image,j'ai réussi à réglé ça en reprenant la brute,d'ailleurs j'ai refais tout le prétraitement de l'image :
Détails techniques :
Full :
Merci Ptitlepan !
Invité chibani
L'objectif est de photographier l' "IFN" ( pour Integrated Flux Nebula ), des nuages de poussières de notre Voie Lactée à peine visibles qui s'intercalent entre nous et M81-M82.
Moi les abréviations ! ... ;)
Belle tentative, bonne chance pour mieux sortir l'IFN. Je me souviens que kevinb l'avait fait à l'APN avec une petite lunette donc ça doit être possible.
Même sur la version corrigée il n'y a presque rien d'autre que du bleu. Pour corriger seulement la couleur des étoiles sans toucher au fond de ciel, il faut travailler le curseur des tons clairs dans le réglage des niveaux. Celui indiqué par la flèche rouge:
Dans le menu déroulant en haut, tu choisis rouge au lieu de 'RVB', puis tu déplaces le curseur des tons clair vers la gauche. Ensuite, tu choisis la couche verte et tu recommences.
Après ça, les étoiles auront repris une couleur normale (85% de blanches, 10% de bleues, 4% de jaunes et 1% d'oranges) tandis que le fdc sera inchangé. ;)
Modifié par OrionRider
