il y a 10 minutes, nieuportstefan a dit :
je les vois dans les liens mais pas moyen en allant dans le grenier je dois mal voir
toujours là ;)
il y a 29 minutes, nieuportstefan a dit :
ouyi je les vois dans les liens mais pas moyen en allant dans le grenier je dois mal voir
Tu as peut-être un filtre d'activé ou la case "N'afficher que les annonces avec des photos" de cochée.
Invité nieuportstefan
il y a une heure, Guilaume a dit :
peut etre je regarde ça merci
Il y a 1 heure, polorider a dit :
toujours là ;)
les philtres d'humour en effet il a suffi que je réinitialise et elles sont là apparement le filtre annonces actives seules est le truc qui coinçais
il y a 26 minutes, xs_man a dit :
Un "setup" très sympa, un Skywatcher Mak 180 sur Vixen GP motorisée :
https://www.webastro.net/petites_annonces/maksutov-skywatcher-180-2700-_79387.htm
Apparemment le prix est un peu négociable.
oui  ça a de l'allure
Le 11/10/2022 à 22:11, xs_man a dit :
J'ai essayé de le contacter pour l'ED mais pas de réponse :(
Il y a 8 heures, gaiden a dit :
https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/2235440452.htmil a remis son c8 à 300 euros
https://www.leboncoin.fr/sdemain eurmillin ports_hobbies/2226688766.htm alors un CG11 avec ce qui ressemble a une monture losmandy g11 sous marque ceestron 2500euros  .... Télescope Celestron CG 11 avec accessoires (image 1)
Modifié par nieuportstefan
Il y a 6 heures, gaiden a dit :
J'ai eu une réponse pour la 80 Ed elle a très trace je dirais importantes d'usure et une des molettes n'a plus de protection
A voir sur place
Exact, j'avais oublié l'hypothèse du matériel utilisé intensivement... ;)
Une autre très belle configuration, imposante donc pour débutant confirmé, au minimum :
https://www.webastro.net/petites_annonces/newton-sw-254-1200-sur-eq6_79389.htm
Ca provient d'un club donc il faut bien l'examiner sous toutes les coutures.
Il manque le cache du viseur polaire. Il y a de la rouille sur la visserie de  la monture.
Le montage des contrepoids n'est vraiment pas top, il vaudrait mieux se procurer un
3e contrepoids de 5 kg comme à l'origine,
Le prix est je trouve un peu élevé pour une occasion avec une vieille EQ-6 Syntrek (de 2e
génération non goto). Un compromis à 900/1000 Euros me semblerais plus correct.
Une potentielle bonne affaire si pas de mauvaises surprises.
Modifié par xs_man
Il y a 13 heures, dob250 a dit :
A voir sur place
SI l'optique est bonne ça peut être une très bonne affaire suffit de changer le PO par un plus précis et hop une 80ED au top
Le 11/10/2022 à 18:39, staffy a dit :
Un  " vintage" daté au plus tôt de 1978 (les 5 trous de chaque montant de la fourche ont disparus)
Dernier modèle à avoir une base d'entrainement ronde (tous les C 8 suivants auront une base d'entrainement "rectangle" et non "ronde".
Trépied d'origine en "triangle"  (hauteur non réglable)  et chercheur 6 x 30 .
Alimentation AC  110 v / 220 V Secteur.
Salut @staffy,
Tu fais la description du produit mais tu ne donnes pas ton avis. Toi qui a l'air de connaître l'engin est-ce que ça en vaut la peine ou trop vieux ?
c'est "pas très très loin" de chez moi.
Le 12/10/2022 à 18:47, nieuportstefan a dit :
j'ai reçu un message d'un memebre du forum qui me posait des questions sur les points à vérifier tout à l'heure avant d'acheter donc = photos avant déplacement localisation ne pas etre seul puis les annonces disparaissent bizarre vous avez dit ...
J'ai demandé des photos du Kepler, je n'ai rien reçu.
J'ai demandé un essai et un partage de bonnes pratiques. Refusé propre et net, le vendeur n'a pas envie de le sortir de chez lui.
Pour un premier contact technique avec un connaisseur (a minima moins débutant que moi), j'ai été servi 😆
Il y a 19 heures, Seb123 a dit :
Cela dépend de ce que tu compte en faire.
-  instrument de plus de 40 ans qui fonctionne par secteur 110/220 (fil "à la patte") et non par batterie. Quel est son état ?  sa mécanique ?
-  état des miroirs et lame de fermeture (pas de photos affichées)  présence de champignons, revètement "standard" de la lame de fermeture dépassé)
-  plus de stock de pièces de rechange
-  instrument plus en mesure de rivaliser avec un C 8 récent.
Pour ce qui me concerne, c'est un instrument à ne pas acheter pour débuter sauf si l'on souhaite se lancer dans le "vintage" .
Le 14/10/2022 à 16:56, staffy a dit :
Il y a 8 heures, staffy a dit :
Merc beaucoup pour ton commentaire.
Du coup je ne vais pas me lancer dans cette voie.
Un Explore Scientific Ultra Light 10" (254mm) avec quelques personnalisations à 500€ (899€ prix public) dans les Bouches du Rhône.
https://www.leboncoin.fr/image_son/2239428036.htm
J'ai eu la version 300mm, j'avais apprécié l'expérience. Mais j'ai finalement revendu car un peu lourd pour moi.
Son plus gros avantage, c'est son coté compacte surtout la cage du primaire tout en métal qui se referme comme une boite avec deux encoches pour faciliter le transport ainsi que son système de collimation avec une tige.
Son plus gros inconvénient, c'est son chercheur qui est d'une qualité assez médiocre avec une fixation propriétaire. Il existe un adaptateur Vixen chez ScopeStuff.
Modifié par Axeldark
Il y a 2 heures, Axeldark a dit :
J'ai l'impression que sur cette annonce, ce n'est pas le chercheur d'origine. Peut-être le sabot a-t-il été changé ?
Il y a 7 heures, Yin_Zhen a dit :
Nous sommes nombreux à l'avoir fait.
Une affaire, cette annonce.
Il y a 16 heures, Yin_Zhen a dit :
Difficile de confirmer la chose.
Par contre pendant mes recherches, je suis tombé sur nouveau support de chercheur compatible Vixen.
https://explorescientificusa.com/collections/finder-scopes/products/explore-scientific-hybrid-finder-scope-base
il y a une heure, Axeldark a dit :
Franchement à ce prix là, ça vaut pas le coup. Un morceau de bois (ou autre) 4 coups de perceuse et on remplace la fix d'origine par ce que l'on veut. Si on a le matériel et quelques chutes, ça ne coute rien, et on y place ce que l'on veut. Personnellement c'est l'option que j'ai choisi avec un peu de colle avec un coup de pistolet à colle sur la fixation du QuickFinder.
La fixation de l'annonce ressemble beaucoup à une embase Orion ( https://www.astronome.fr/produit-0-embase-de-fixation-pour-chercheur-type-orion-skywatcher-celestron-perl-Prix-0-euro-id-1078.html )
D'autres petites choses à noter, non spécifié dans l'annonce, pour ceux qu'elle intéresserait :
- Le contrepoids n'est clairement pas celui d'origine
- Les freins d'origine ne sont pas dessus
- PO "à l'envers" + la bague 1:10 est noire, donc pas d'origine (est-ce que le PO a été changé ou autre) ?
Il y a 4 heures, EleusisT a dit :
Je ne vois pas en quoi ça ne vaut pas le coup surtout quand neuf il coute 900€. Peux tu étayer tes propos stp ? Je suis curieux.
Tout est possible mais il faut être un minimum bricoleur, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. ^^
En faite c'est la cage du secondaire qui a été mis du mauvais coté. Vu qu'il n'y a pas de "détrompeur", ça peut facilement arriver. Après je crois me rappeler qu'on peut changer ça pour avoir le PO de l'autre coté.
Je confirme que ça ce l'est pas, ceux d'origine sont plus petits au nombre de deux et sont jaunes.
En effet mais quelqu'un un minimum bricoleur saura résoudre ça. La première génération de ce télescope avait plusieurs défauts que les plus dégourdis ont résolu d'où une seconde génération pour les corriger.
