J'ai un doute concernant la fixation d'une queue d'aronde type vixen sur une monture NEQ6. Sur la doc, il est dit qu'il suffit de desserrer les deux vis de serrage de la platine, mettre la queue d'aronde, et resserrer. Mais cela me parait peu sécurisé, en effet un mauvais serrage et le tube se casse la figure. N'y-a-t-il pas une ou deux vis pour vraiment bloquer la queue d'aronde en place en plus du serrage? Merci.
Modifié par Treo
Ben, d'abord il y a deux vis, ensuite aux deux bouts de la queue d'aronde il y a généralement les fixations du tube qui dépassent. Dans le pire des cas, si les deux vis de serrage foiraient, la queue d'aronde glisserait jusqu'à la plus proche vis, pas plus loin...
Et si ça te fait encore peur, libre à toi d'ajouter une vis de part et d'autre de la fixation, sur la queue d'aronde.
Jamais eu de problèmes avec ce type de système depuis une quinzaine d 'années avec mes différentes montures équatoriales, mais tu peux comme je l'' ai fait sur un tube, percer tarauder et placer deux vis pour éviter la chute du matos au cas ou :
Uploaded with ImageShack.us
