Ma petite question du jours pour test de ce soir :be:
je dispose le réducteur f/6.3 au cul du C8 puis je visse dessus comme ceci :
Uploaded with ImageShack.us
le baader 2"/t-2 noisepiece me sert a fixer un filtre uhc-s 2" !!
puis derrière cela je fixe mon apn eos 1100d (bague eos)
cela vous semble correct ?
Il doit y avoir une histoire de distance idéale entre le reducteur et le capteur je pense ?
Sur un EOS, tu as 55mm entre le bout de la bague T2 et le capteur.
Oui entre 85 et 105mm entre le réducteur et le capteur.
Si tu arrive à visser le baader nose piece à la sortie du réducteur et que celui ci fait 30 à 50mm de long hors filletage, c'est bon.
Sur n'importe quel appareil d'ailleurs, c'est censé être le standard T2. Une vraie bague T2 pour EOS doit donc faire 11 mm d'épaisseur exactement. Il fut en effet un temps où l'on vendait des objectifs de photo en T2, adaptables sur n'importe quel appareil via la bague ad hoc.
Attention quand même, le filetage T2 est tellement simple (42 mm au pas de 0,75 mm) qu'il existe des tas de bagues de longueurs quelconques parfaitement compatibles mécaniquement : il est donc bon de vérifier quand même le tirage.
Pour les EOS, il y a 44 mm (pile) entre la baïonnette du boîtier (son flanc extérieur) et le capteur.
Avec un réducteur 6.3 il "FAUT" utiliser le raccord photo standard (SC->T2) puis une bague T2/EOS. Là tu est garanti d'avoir le bon tirage. Pas la peine de s'encombrer avec des bagues exotiques de longueur variables.
C'est pas la peine de se prendre la tête en fait, c'est prévu :
http://www.laclefdesetoiles.com/browse.php?cat=36&brand=26&prod=2464
Le réducteur 3.3 (Meade) est lui commercialisé avec son jeu de bagues pour faire varier le tirage. Mais il n'est pas "correcteur", donc c'est normal de jouer sur la longueur.
Marc
