traitements sur la lune
patry
Voila, j'ai toujours eu du mal avec les plans larges sur la lune car la dynamique de la belle ne se laisse pas souvent "bien" voir ! Surtout en ce moment où la phase est presque pleine et que on a beaucoup de mal à ne pas cramer la partie très éclairée.
Je vous propose un traitement et à défaut de solution "miracle" cela permet de rendre un aspect "naturel" à la belle sélène !
Si possible, faites une capture en mode raw, ce qui permettra de profiter de la dynamique complète de votre capteur CCD (en général 12bits, et 14 si vous possédez un superCCD).
Une fois l'image récupérée avec IRIS (il sait lire la quasi totalité des format RAW, profitez en), on se rend compte que les niveaux sont quand même assez bas. Pour mon exemple, j'ai un niveau maximal de 1300 environ mais le minimum est vraiment à 0 !
Les traitements (un masque flou dans mon exemple) vont encore lisser les niveaux "haut" et l'image devient vite inexploitable !
La première clé consiste à rapidement passer en mode log avant tout traitement.
On se retrouve avec une image très douce (trop douce même) mais aucun détail n'apparaît en plus. Seule la coube de variation des niveaux est plus agréable pour nous !
Si vous tentez un traitement à ce niveau, vous allez vous retrouver avec un niveau "de noir" proche de 16000 et là ... bonjour les dégats !
Seconde clé, soustraire 16384 (la demi dynamique) à l'image et recaler les points de noir et de blanc sur les ascenseurs.
L'image n'a pas changé, elle est simplement décalée ... opération sans perte donc.
Là encore si vous tentez un traitement, vous allez être face à un fourmillement de points (surtout situés dans la zone du noir) qui seront difficiles à ôter !
Troisième et dernière clé, "Clip min" vous permet de borner le seuil max à une certaine valeur. Dans mon exemple, 0 et 0 indiquent que "tout ce qui est inférieur à zéro (le premier), et forcé à zéro (le second)".
Là un traitement de type masque flou ne sabote pas le fond noir et l'image reste belle. Bon, comme on est dans le naturel, on ne va pas forcer sur le filtrage (en plus il n'y a qu'une seule image).
Un décalage des points de noir et de blanc permettent d'affiner la vue pour correspondre à ce que l'on se souvient avoir vu !
Voila l'image : mak127, trépied photo, 1/80e de seconde, pas d'anti shake, mode raw. Le traitement est ce que je vous ait indiqué. Pas de compositage.
[attachmentid=2199]
Edit : J'ai rajouté l'image !
Je ne déchaine pas beaucoup d'enthousiasme visiblement !
Allez, une autre (pour les quelques rares lecteurs restants) : prise il y a quelques jours, toujours sur pied photo, toujours avec le mak et cette fois, un très léger vancittert (5;5), une égalisation et un affichage logarithmique.
Edit : j'oubliais les données de l'Exif :
Pict0360.mrw
Taille du fichier 8,7 Mo
Modifié 05/03/2006 19:45
Type de fichier RAW
Largeur de l'image 3008
Hauteur de l'image 2000
Echantillonnage couleur 16
Fabricant KONICA MINOLTA
Modèle DYNAX 5D
Application DYNAX 5D v1.00
Version Exif 221
Version Flash Pix 100
Description KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Artiste
Copyright
Sauvegarde Auto 05/03/2006 19:45
Résolution X 72
Résolution Y 72
Unité de résolution pouces
Orientation de l'image Orientation d'origine
Mode d'exposition Manuel
Exposition / programme résultat Manuel
Vitesse d'obturation 1/80
Ouverture F1
Correction d'exposition 0.0
Eclair du flash Non (Flash annulé )
Sensibilité 400 ISO
Type mesure Multizones
Valeur luminosité -3.9
BalanceBlancs Automatique
Source d'éclairage Auto./Personnalisé
Ouverture max. objectif F1
Focale de l'objectif -----
Équivalente en 24x36 0 mm
Plage de distances-sujet Annulé
Distance sujet
Programme-résultat Net
Contraste Normal
Saturation Net
Netteté Net
Rendu personnalisé Non
Sujet
Programme résultat Annulé
Mode couleur Naturel
Qualité d'image RAW
Compensation au flash 0.0
ZONE -----
Température de couleur -----
Filtre CC -----
Objectif -----
Anti-vibration Non
