bonsoir
bon vu que je viens de faire l’acquisition d'un newton j'ai suivi les conseils (de google) et j'ai donc aussi pris un laser pour decolimater le tout
j'ai un petit problème car le lis ici et la qu'il faut régler le régleur avant de pouvoir continuer
quant je tourne le laser dans l'oeuilleton j'ai le spot qui décris un rond autour de la pastille sur le primaire, pas de beaucoup il tourne sur le bord intérieur de la pastille mais ça ne me plait pas trop
j'ai bien trois bouchon en silicone sur le bidule en question mais j'ai enlevé comme j'ai pu un des trucs et je ne vois pas de vis
quelqu’un sait ou est caché cette fichue vis ? avant que je n'aille trop loin :rolleyes:
c'est un modele antares
merci d'avance
bonsoir
bon vu que je viens de faire l’acquisition d'un newton j'ai suivi les conseils (de google) et j'ai donc aussi pris un laser pour décolimater le tout
le mieux c'est de collimater (aligner les miroirs) si tu dé-collimate tu vas avoir un problème:?: (quoi que c'est plus facile à dé-collimater qu'à collimater)
quant je tourne le laser dans l’œilleton j'ai le spot qui décris un rond autour de la pastille sur le primaire, pas de beaucoup il tourne sur le bord intérieur de la pastille mais ça ne me plait pas trop
c'est un modèle antares
merci d'avance
envoi une photo de ton collimateur laser pour savoir ou tu peux trouver les 3 vis de réglages en général elles sont sous la partie en caoutchouté si je me trompe pas
Fab
Modifié par descharles
je ne vais répondre à ta question mais pour avoir eu ce genre de problème de réglage du laser, je me suis vite tourné vers d'autres solutions : étoile artificielle, cheshire etc..
une conclusion s'impose : passer au cheshire et oublie le laser qui à mon avis fait plus de mal que de bien.
+1 le laser c'est bien pour dégrossir, après pour peaufiner la collimation, l’œilleton ou le cheshire reste la meilleur solution.
Fab
Je possède un Astro Pro qui ressemble beaucoup a l' Antares, les 3 vis six pans creux se trouvent sous les bouchons caoutchouc un peu en dessous du bouton de réglage de l' intensité lumineuse
bonjour
oui bien sur je voulais dire colimater mais comme ça doit être plus facile a défaire qu'a faire ;)
ben le chechire je sais pas trop a quoi ça ressemble je vais y aller mollo mais si plus efficace pourquoi pas mais j'avoue que même en lisant les post de colimation j'ai un peut de mal a piger le chechire et l'oeuilleton mais au pire je sais ou trouver de l'aide :rolleyes:
voila pour la photo je n'ai pas eu le temps de la faire mais c'est comme toi
donc il faut que je continue a gratter le silicone pour arriver a voir les vis
merci a vous
L' empreinte des vis est pleine de silicone, il faut y aller doucement, j' avais fait avec une aiguille pour tout virer
Pour le réglage du laser, il faut y aller en finesse, c' est très sensible
et après 15 jours a attendre un ciel potable qui ne viendra visiblement pas aujourd'hui je doit me résigner a ranger le tout jusqu’à mon retour de déplacement :cry:
donc je poursuivrais mes réglages plus tard et je ne pourrais donc pas vérifier si oui ou non je suis dans la bonne direction
ça va me laisser le temps pour parcourir encore un peu plus le fofo
rafa
oui c'est bien un probleme de laser mal réglé. sur le mien (astro pro) c'était une catastrophe !!!
pour une bonne colimation il faut aussi faire attention a ce que le laser soit bien plaqué a plat contre le pourtour du PO.
colimater un laser ca se fait relativement vite et bien je trouve meme si il faut y aller doucement au début pour comprendre l'action des vis sur le centrage.
en tout cas au final avec un laser réglé aux petit oignons et bien positionné dans le PO je troiuve que la colimation est extrèmement précise!! c'est bien mieux qu'a l'étoile qui est toujours trop bouillonnante et instable sur mon 300 pour faire une collimation vraiment au poil sur les anneaux de diffraction.
voila j'en ai marre de cete idée reçue qu'un laser ne peut pas faire une bonne colim et qu'il faut finir a l'étoile. un laser bien réglé fait un réglage très précis. le probleme c'est que les lasers sont vendu mal réglés (pourtant ca ne bouge pas troip dans le temps.
j'ai remarqué aussi que la position du PO joue sur la collimation car il n'est peut etre pas bien dans l'axe donc je fais la collim avec une position de mise au point a peu prés standard.
pour les poitilleux qui ne jurent que par l'étoile, dans ce cas il faudrait recollimater a chaque changement d'occulaire car il n'y a pas le meme tirage du PO ni le meme centrage des lentilles d'oculaire... ce qui n'est jamais fait en pratique donc pour moi c'est du pinaillage de bas étage.
en fait même la j'arrive a centrer le laser sur le primaire en jouant sur le secondaire (je garde l'erreur ou le rond que décris mon laser bien centré) mais du coup c'est pour le retour ou cela pose problème car c'est un peu plus délicat
si j'arrive a régler le laser ce sera déjà ça
je ne me rend pas compte si les quelques millimètres d'erreur que j'ai sont vraiment pénalisant vu que je n'arrive pas a mètre le nez dehors
rafa,
Soit rassuré. Le minime déréglage de ton laser est vraiment sans importance (dans un premier temps). Tu peux largement t'en contenter et poursuivre tes réglages en passant maintenant au réglage du primaire de façon à ramener le rayon laser au centre de sa cible. Il ne doit pas y avoir de problème :).
je voudrais bien vérifier mais pas possible (je suis sortit le premier soir pour apercevoir orion au loin et effectivement j'ai réussi a la voir :) donc je me dit que c'est deja pas si mal )
mais le fait que mon laser ne soit jamais au centre du primaire du a ce mauvais réglage ce n'est pas trop pénalisant ? j'ai tellement lu de choses a propos des courtes focale que j’essaie de faire au mieux avant de sortir (un jour)
c'est surtout pour de la photo mais j'ai le temps d'apprendre
Les vis de réglage du laser sont bien dans les trois petits trous bourrés de silicone, comme dit plus haut. Ce sont des vis pour clé allen de 2 mm. C'est pas facile à régler, mais on arrive par tâtonnement.
Ensuite, faire la collimation est un jeu d'enfant.
ok je vais donc grater !
je pensait faire le réglage directement dans l'oculaire et tourner jusqu’à un résultat correct
ou alors trouver une cornière comme j'ai lu je ne sais pas encore
merci a vous ;)
Je t'ai déjà dit que si ton spot laser ne déborde pas de l'intérieur de l'oeillet du primaire, tu peux dormir tranquille et passer quelques années sans soucis... Après, tu affineras... mais il n'y a pas urgence :).
Le laser ne tire pas droit ?
Le faisceau, qui est de la lumière, lui est bien droit ! Et c'est absolument tout ce qui compte...
Le reste n'est que de la débrouille. Faut juste respecter comme principe, avant de régler le retour, d'avoir ton spot bien au centre de l’œillet.
Triture ton laser dans le PO, touche les vis du secondaire, ou même les vis de réglage du laser lui-même pendant qu'il est dans le PO. Débrouille toi comme tu veux, ça n'aura aucune espèce d'importance sur la collimation du primaire.
Un peu de lecture : http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=93954
Amicalement, Vincent
