J'ai la vis de serrage de porte occulaire du microfocuser 1:10 (Kepler) monté sur mon Orion 80ED qui a cassée net... impossible de retirer le morceau coincé dans le pas de vis!
Je voudrai donc démonter le microfocuser pour faire dégager la partie coincée ou voir même, faire percer de nouveaux pas de vis.
Est ce qu'il faut prévoir au remontage des PBs et réglages d'alignements avec le tube et la lentille?
Merci pour vos précieux conseils.
Non c'est sans soucis.
1) tu démonte la molette coté gauche, avec une clé alen : il y a une petite vis BTR 6 pan femelle sur la molette. Tu dévisse d'1 tour, puis tu enlève la molette;
2) tu tire fermement l'ensemble molette et réducteur x10 et axe du crayford, par la droite, en tirant par la grosse molette; Tout vient ensemble. Attention à bien récupérer les 2 pièces en plastiques pour le remontage : le petit bout de tube qui sert de butée sur l'axe et la cale en U qui est intercalée entre la vis de pression et l'axe du crayford.
Là tu pourra facilement dévisser ce qui reste de vis. Elle est probablement en alu, tu peux percer un trou de 2mm bien au centre dans lequel tu pourra visser pour coincer quelque chose pour tourner la vis dans un sens ou dans l'autre. Un foret de 2.5mm permettrait de continuer à rentrer la vis jusqu'à ce qu'elle ressorte de l'autre coté, mais à condition que la cassure soit nette et sans bavure et que la vis ne se coince pas.
