c'est un sujet à la mode en ce moment...mais je m'y suis mis aussi...
Objectif : voir un peu ce que la monture à dans le ventre
Matériel : EQ6 avec tube 200/800C (SW)
pour le suivi : une bonne vieille webcam ToUCam PRo sortie du placard, avec un adaptateur bricolé maison pour le chercheur 9x50 . Point positif : adapteur pas cher, négatif : quasi impossible de faire une map potable, pas sensible en dessous magnitude 1 c'est pas la peine...
J'essaie d’affiner la MES avec la fonction "Polar ALign" de l'avant derniere version du firmware de la raquette syntrek...ca marche moyen vu la pente des mesures ci-dessous...
Mesures : avec Guidemaster (sans calibrage), affiché sous PEAS (ps: plantage systématique avec IRIS ...pb de synchronisation de trames verticales...)
D’après ce que j'ai pu lire sur webastro, et ailleurs, on arrive à retrouver des anomalies "hautes frequences" classiques (100/200) et 360s...
Merci de vos commentaires !
http://flic.kr/p/ebmJQ1
http://flic.kr/p/ebg5W6
http://flic.kr/p/ebmK3b
Modifié par Aknotwot
les images ne s'affichaient pas
Essaye PecPrep, les graphiques sont largement plus lisibles.
Sinon, ta monture a un sérieux besoin de réglage. Les VSF semblent trop contraintes. Il faudrait essayer :
- d'ajuster le jeu des roulements de la VSF
- d'ajuster le jeu entre la VSF et la couronne
On ne voit pas grand chose sur les courbes de fréquence de pEAS, avec celles de Pecprep, c'est bien plus lisible et on verra mieux quelles sont les sources des défauts.
L'ep est de +/-12 arc sec, c'est classique pour une eq6. Mais les variations sont très rapides et ça n'est pas bon pour l'autoguidage. Il faut donc régler les jeux dans la monture.
As tu ta monture depuis longtemps ? A-t'elle beaucoup servi ?
Elle a donc besoin de rodage. Ça va gommer les a coups de haute fréquence.
Oui, VSF = vis sans fin
Au moins sur l'axe AD. Ce que j'avais fait, c'était de desserrer le frein AD, de le bloquer en position ouverte avec du scotch et de faire tourner la monture a grande vitesse via EQMod pendant 1 ou 2 heures par paliers de 10 min.
Ensuite, démontage, nettoyage, regraissage et réglage des jeux. C'est facile avec une heq5, plus dur avec une eq6...
Voici un topic où on en avait parlé :
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=92936
Modifié par Fred_76
je vais tenter une nouvelle mesure pour s'assurer du comportement actuel de la monture, la qualité des premières mesures est toute relative, puis je passerais au rodage...la monture est encore sous garantie, le démontage attendra quelques mois...
