Pour quelle utilisation? quel instrument?
Avantages: elle n'est pas chère, on peut enlever la bague allonge chromée pour réduire le tirage et donc le grossissement. (je me demande d'ailleurs, si la partie optique est vraiment différente de la version x2 et si c'est pas juste le tirrage différent qui donne le x3...car elle est très longue, ce qui peut poser des problèmes d'orthogonalité avec une camera un peu lourde)
Avec certaines, on peut même récupérer juste la partie optique et la visser sur un oculaire 31,75, mais c'est pas systématique. j'ai vu des versions dont le filetage est compatible et d'autres pas.
En qualité, c'est très correct comme la très grande majorité des barlow. Maintenant si tu veux vraiment être sur de la qualité, tu peux aussi prendre une barlow de marque televue ou takahashi.
La baader VIP est très intéressante aussi, car elle permet de jouer facilement sur le grossissement, en ajoutant des bagues allonges T2. Elle est super mais chère.
Du coup baader a sorti une autre barlow très intéressante aussi aux environ de 50eur. L'élément optique peut se dévisser et se visser sur un oculaire. Le grossissement est de x1,3 dans ce cas.
Ou alors avec la barlow complète on obtient x2,25
Ce grossissement de x1,3 peut être très interessant pour la photo planétaire avec les tube à long F/D spécialisés en planétaire, comme les maksutov F/D15 ou les dall kirkham; En montant 'élément optique près du capteur, on obtiendra un grossissement en dessous de x2 et donc un F/D final proche de 20, ce qu'il faut avec les webcam.
Deuxième avantage, on peut visser la partie optique dans un adaptateur de coulant 31,75 vers T2. (bien vérifier qu'il y a un pas de vis pour filtres 31,75 lors de l'achat de l'adaptateur). Certaines caméra, sont déjà fournies avec l'adaptateur 31,75 vers T2, comme la PL1m. Il suffit de visser l'élément optique de la barlow dessus et éventuellement d’intercaler une bague allonge T2 entre l'adaptateur et la camera.
On peut donc mettre des tubes allonge T2 en photo pour augmenter le grossissement et monter à X3 ou plus.
Et le montage tout vissant en T2 (avec APN ou camera planétaire) est bien plus rigide que le serrage par 1 vis de l'orion x3.
En visuel, on peut aussi intercaler des tubes allonges 31,75 entre l'élément optique et le corps de la barllow pour augmenter le grossissement tout en gardant le porte oculaire 31,75
http://www.letelescope-paris.com/index_produits.php?article=2545
Olivier
Modifié par olivdeso
J'avais la Orion trimag sur mon ancien 150/750, elle était vraiment bien :)
Utilisation visuelle.
Par contre je ne me souviens pas qu'elle ait été faite pour être modulaire et si je m'en souviens bien ma tentative de visser les lentilles directement en bout d'oculaire avaient échoué parce que je n'osais pas forcer le filetage qui ne me semblait pas compatible.
Olivdeso, tu l'as eu entre les mains ? Dans mon souvenir quand tu enlèves le tube chromé tu as deux filetages mâle, le tube chromé finit et commence par un filetage femelle (on peut le retourner).
Possible que ma mémoire me joue des tours, cette barlow est partie avec la revente de mon 150/750 il y'a des années.
Je me souviens également d'un petit plop, bruit de l'air chassé par un jeu vraiment vraiment très petit par rapport aux jupes des oculaire.
Remarques tout de même qu'il y'a des oculaires comme les HR Planetary qui ne sont pas moches et pas vraiment plus chers si c'est pour un usage visuel.
oui je l'ai eu entre les mains, plusieurs même, mais pas 2 pareilles. On en a une au club dont le tube n'est pas chromé mais noir, et là ça se visse sur un oculaire 31,75. Par contre pour celle qui a le tube chromé, ce n'est pas le cas, pas le même filetage effectivement. Donc méfiance, on ne peut pas trop compter sur le coté modulaire, rien n'est spécifié dans les descriptions.
C'est pour ça que la baader me semble plus intéressante, au moins on est sur du "coté modulaire". Même si dans ce cas il faut acheter des bagues allonges soit même suivant le besoin et/ou un adaptateur de coulant 31,75. Au moins c'est pas cher au départ et ensuite on adapte exactement suivant le besoin.
