Voilà une première en solaire à la lunt60 du club et PL1M
Lors des prise de vue, j'ai une trame qui ne tourne pas avec le capteur.
Est-ce des interférences dû au filtre ?
Joli premier essai, peut-être un petit soucis de MAP ? Les trames c'est effectivement une frange d'interférence due au filtre halpha si le montage n'est pas parfaitement parallèle et centré (dans ce cas il faut essayer de tilter très légèrement la caméra).
Ca se vire aussi avec un flat. Si tu utilises une Barlow, essaie de faire le remplir le capteur avec le Soleil, défocalise de façon à ne plus voir que les franges d'interférence, lance la prise de vue et fais bouger la monture pendant l'enregistrement pour bien lisser le signal.
Si tu as le Soleil en entier dans le champ de la caméra, le flat sera impossible de cette façon car tu vas intégrer le fond noir.
Modifié par Colmic
Merci Colmic pour l'explication.
LA PL1M était visser sur le filtage M42 du PO donc le // devait être correct.
Au moins j'ai une explication maintenant :D
Pour le flat, oui j'ai compris comment faire, est ce que en pointant sur le ciel (sans le soleil) et en augmentant le temps de pose, je pourrais en faire un correct?
impossible quelque soit le temps de pose si tu pointes pas le soleil, déjà qu'en pointant le soleil il ne reste plus bcp de signal une fois filtré, alors sans soleil c'est même pas la peine :)
