Bonjour les astrams,
Il semblerait que j'ai un gros problème avec EqMod.
Pour ceux qui n'aurais pas suivi mon post sur mes problèmes de guidage http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=104571
J'ai fait des tonnes de mesures d'EP de ma monture avec à chaque fois un résultat très étrange : la courbe part en dérive très rapidement.
J'avais le sidéral+PEC enclenché dans EqMod.
J'ai crus que le problème venait de la mais visiblement non.
En désespoir, hier j'ai tenté de faire une mesure d'EP en pilotant la monture avec la raquette et voila le résultat :
Aucune dérive de la courbe.
J'ai donc bien un souci avec EqMod.
Un paramètre mal réglé dans EqMod?
Un paramètre mal réglé dans ASCOM?
J’ai cherché dans tous les réglages possible, pas trouvé d'ou vient le problème.
Paramètre de monture OK (EQ6 Synta)
Vitesse sidérale OK (15.041067)
Pas de PEC activé
Pas de compensassions de dérive activé
J'ai tenté de désinstaller EqMod et ASCOM hier soir mais sans résultat, il semble que les paramètres soit conservés malgré la désinstallation puisque tous mes réglages ont étés conservés (lieux d'observation...)
Si quelqu'un peut me sortir de cette impasse...
peut-être en effançant le fichier EQmod.ini, il se trouve dans \documents and settings\ton nom d'utilisateur\application data\Eqmod
fais quand même une copie avant.
Régis
bon, il semblerait que ce soit ça.
Je suis tombé sur LA version qui nécessite une réglage de la compensation de dérive.
en mettant sur +3 la vitesse semble correcte.
j'espère que ça servira à d'autre...
au pire, tu peux démarrer avec la raquette, la débrancher et brancher la cable eqmod. La vitesse sera gardée.
ou si le drift compensation ne suit pas, jouer sur la valeur de vitesse sidérale de manière à trouver la bonne sans compensation, puis corriger finnement si besoin avec le drift compensation.
Modifié par olivdeso
