Il y a une astuce du forumer Vincent B sur telescope-amateur.com à propos de l'amélioration du support du secondaire et de l'araignée pour améliorer la collimation d'un Starblast... Genre déplacer le ressort et mettre deux rondelles pour améliorer le système. Bonne idée je trouve, mise en application sur mon Starblast d'occasion. Quelqu'un s'est déjà risqué à faire cette modif sur un GSO (Kepler) ou autre Instrument ? Si oui, le gain est bon ? Merci pour vos avis!
j'ai fait la modification sur mon SW 254/1200, il faut trouver des rondelles avec une épaisseur très fine. Si c'est trop épais il faut recaler l'araignée en élargissant les trous de fixation dans le tube.
J'ai trouvé des rondelles faisant 0,4mm d'épaisseur et en les passant sur du papier de verre (il faut plusieurs grains pour affiner) je suis arrivé a 0,2mm.
L'avantage de cette solution, c'est quand on fait la collimation, les vis son en acier et le support du miroir en aluminium.
Acier contre aluminium qui gagne ? l'acier et cela fait de très belles marques. Avec acier sur acier, la précision est bien meilleure.
Pour la collimation, j'utilise les clefs 6 pans plus de battement pour la mise en oeuvre, c'est plus précis que les vis que l'on peut utiliser directement avec les doigts, c'est mon humble avis.
Amicalement
Armel
Modifié par armelk
